![]() | #11261 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Termo? in effetti... forse pure meglio (comodo....) | |
![]() | #11262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11263 (permalink) Top |
Sospeso |
Sql : ma la mancanza del bullone jesus e' voluta? Dai gira quelle manine e mettile leading come tutte le teste fbl ..io comunque, come avevo fatto per la sonix a suomtempo, cambierei ball enlink con quelli piu' grossi, alla trex... Mi sa che prendono meno giochi. |
![]() | #11265 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Bravo Tommy. Questi sono i lavoretti che mi piacciono. Giochi sulla testa? Prova le manine dritte e poi "rovesce" e dicci se c'è differenza. Con la flangia antigiro in metallo si possono usare anche i followers di HK? Per quanto riguarda le antennine sul manuale c'è una bella foto di come vanno montate. con un tubino di gomma trasparente.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #11267 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Roby la testa mi piace , l'antirotazione in alluminio ti da uno spazio in più di 3-4 mm dal piatto solo che fullower HK sono proprio grossi e ingombranti . quando misi su la testa HK tutta originale sull'hely toccava da per tutto adesso con questa modifica sono più sereno |
![]() | #11268 (permalink) Top |
quindi i follower di HK non entrano solo modificando l'antigiro?
![]() | #11269 (permalink) Top |
credo che a piatto zero non ci siano problemi con il guadagno di spazio invece quando il piatto è notevolmente picchiato o cabrato i fullower toccano con i braccetti del piatto e questo mi ha consigliato a rivedere la testa con le varianti che ho suggerito nel mio post d'ieri sera , adesso gli spazi sono più sicuri sia sul piatto che sull'antirotazione . con i fullower del 450x non sei costretto a cambiare le sfere del piatto e a meno di 30 hai la possibilità di montare plug e play ![]() |
![]() | #11270 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
