18 aprile 13, 18:53 | #11242 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
scherzo, comunque un momento di demoralizzazione è capitato a tutti. Secondo me le ghiere sono troppo leggere per provocare delle forti vibrazioni. cmq puoi deformarle un po' con le dita.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
18 aprile 13, 19:03 | #11244 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Tutto apposto Volo ! Ha ragione il Bandito, monta le pale dritte e dajie de gas. A confronto, guarda come ballavano le mie:
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
18 aprile 13, 21:37 | #11245 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pero' ho paura ad alzare l'eli che vibra cosi'... Secondo me mi si smonta qualcosa in volo... voglio prendermi il tempo che serve per capire cos'e' che non va e intanto mi sedo con mcpx e sim Gia' che mi hai portato sul tubo mi sono messo a cercare e ho trovato anche lastorri che fa volare un mostro a mille pale con una telecamera attaccata, e gli fa fare lo slalom tra le colonne! incredibile! Rispetto per lastorri. | |
18 aprile 13, 23:37 | #11248 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Volo se vuoi capire da dove arrivano le vibrazioni hai solo un modo. Una gran rottura di palle MA non hai scelta. Togli tutto e fai girare SOLO il motore. Tieni un dito sul tubo di coda e senti le vibrazioni. Usa una curva 0 - 25 - 50 - 75 - 100 pe ril gas. Se non vibra... metti albero e gears E BASTA e fai girare sempre con dito sul tubo di coda. Poi aggiungi lo swashplate poi aggiungi la testa... senza pale ovviamente! e così via... poi metti la cinghia e il rotore di coda etc. Lo becchi subito cosa ti crea vibrazioni! La testa mettila completa di manine e spindlecosì la fai facile. OVVIo che se inizi a avibrare quando metti la testa dovrai smontare pezzo pezzo latesta e farela stessa prova (senza spindl eprima etc)... E' l'unico modo per capire da dove arrivano le vibrazioni.... io ci sono impazzito per mesi ma se fai così risolvi. |
19 aprile 13, 00:44 | #11249 (permalink) Top |
capirai lui già sta a sclerà dopo due settimane e tu gli dici che sei impazzito per mesi ...
19 aprile 13, 01:04 | #11250 (permalink) Top |
| quando metto il piatto alla rovescia, non mi danno da mangiare, tanto meno le pale
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
