Vecchio 17 aprile 13, 23:22   #11231 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
tranquillo è capitato a tutti ... poi volerai anche con le pale montate alla rovescia ...
Volarci ancora no, ma le ho gia' montate una volta una dritta e una rovesciata...
__________________________
E' grande ma non lo so sfruttare
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 23:30   #11232 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
prima non ricordo che radio hai i settaggi che ho postato vanno bene per la DX8 e la DX7S .
se adesso il piatto lavora al contrario inverti da negativo a positivo .
quando si cambiano i servi o altre cose riguardanti la testa conviene rifare tutti parametri,
livellare il piatto verificare i gradi del passo, i gradi del ciclico se il piatto sale e scende sempre livellato quando si da passo
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 23:37   #11233 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Ho la dx6i, comunque ho controllato tutto quello che dici, ad occhiometro perche' non c'ho il livellatore del piatto, ad eccezione de gradi del ciclico e... La direzione giusta del passo!
Comunque forse... E' meglio che aspetto un altro paio d'ore libere prima di volare e mi rivedo anche i gradi del ciclico... Intanto rimetto i valori di swash mix da manuale (esclusi i + e i -) e parto da questi per poi regolare durante le misurazioni...
Comunque le misure Del piatto vengono dalla bibbia, l"link utili per la regolazione del piatto"
Ultima modifica di volopocomavolo : 17 aprile 13 alle ore 23:41
Vecchio 18 aprile 13, 18:40   #11234 (permalink)  Top
Immagini: 29
Demotivazione...
Oggi ho finito di montare tutto e l'eli vola bene. Ma vibra come un parkinsoniano culturista .
Ho tolto piatto e testa e lasciato solo l'albero. Ho tolto i palini e mi sono avvicinato per cercare di capire la causa. Ho notato che il main gear e l'ingranaggione che porta il movimento alla coda non ruotano perfettamente livellati ma oscillano. Questo accade molto piu' marcatamente per quello di coda che oscilla di circa un aio di millimetri. Potrebbe essere la causa delle vibrazioni?
Entrambi gli ingranaggi e il cuscinetto sono stati cambiati ma sono di seconda mano e non ho la certezza della loro integrita'.
Sono demotivatissimo perche' non lo volo da circa due settimane e "l'affare blade" mi ha gia' ciucciato circa 400 euri...
Vecchio 18 aprile 13, 19:07   #11235 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Una piccola oscillazione e dovuta al main gear che probabilmente non è proprio livellata, ma lo si riscontra più di una volta mentre posta una foto Dell ingranaggio di coda può essere che hai rovesciato il porta cuscinetto e la boccola allora non lavora per quei due mm. Ma la boccola di ottone l'hai messa ?
Controlla la cinghia se è troppo tirata fa vibrare la coda
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 19:16   #11236 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
che cosa inverte?
se inverte solo il pitch, gli sballa tutto
deve iniziare dal servo del pitch (canale 6), poi gli altri
Vecchio 18 aprile 13, 19:33   #11237 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
che cosa inverte?
Rug io mi sono limitato a invertire il segno del pitch sullo swash mix ed e' andato tutto bene. Adesso non ricordo se da + a - oppure il contrario... Ma ora l'eli risponde correttamente, almeno a livello di piatto, per il resto, lasciamo stare...
Vecchio 18 aprile 13, 19:43   #11238 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
[ATTACH]268430[/ATTACH
Non so qual'e' la boccola e quale il portacuscinetto... All'interno dell'ingranaggio di coda ci ho messo quel cilindretto, che diventa solidale con l'ingranaggio di coda fissandolo con il bulloncino che fissa anche l'albero. Poi sul cilindretto gira il cuscinetto fissato sul main gear, e mi sembra che questo sia tutto quello che ho fatto...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 18 aprile 13, 19:45   #11239 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Lo sapevo, hai messo le pale alla rovescia ... ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 19:51   #11240 (permalink)  Top
Immagini: 29
Finora solo il piatto alla rovescia, per le pale ti faccio sapere a breve...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
