Vecchio 17 aprile 13, 15:53   #11221 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Comunque la prova dinamica del bladuccio rinato e' andata una cacca...
Alzando lo stick aumentavano i giri ma non saliva il passo, arrivato a tre quarti di stick ho abbassato e... Mentre i giri calavano l'eli ha preso passo e si e' alzato di una metrata intanto che i giri tendevano allo zero... Potevo risfasciare tutto...
Vedremo cos'ha...
__________________________
E' grande ma non lo so sfruttare
Non saliva il passo.... Nel bladone flybarred hai passo positivo quando il piatto scende: dal fenomeno che decrivi mi viene in mente che hai il colleetivo invertito. A motore staccato controlla che quando dai stick tutto su il piatto vada giu' e vice versa. La direzione di movimento si controlla sullo swash mix alla voce pitch.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 17:40   #11222 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ma secondo voi (seriamente - meglio specificare ) questa storia dei reggispinta che io ho sempre montato alla SMTP può influire sul volo?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 20:17   #11223 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Certe prove (sul corretto funzionamento della testa) ti conviene farle con l'hold inserito. Lascia perdere che potevi sfasciarlo...dispiacerebbe di più sentire qualcuno che si fa male. Occhio mi raccomando
Il dramma inspiegabile e' che ho fatto tutto il settaggio a modo e che con l'hold inserito il passo e' ok: 11' agli estremi e 0' al centro. Credo di aver montato qualcosa tra mixer e i link che vanno dal piatto al mixer perche' a tutto passo negativo i braccetti del mixer toccano... Ieri poi Non ho avuto tempo di controllare nel dettaglio...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 20:29   #11224 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Consulta il manuale e prova a vedere se hai montato tutti i link nel modo giusto. Non so se il manuale del 450 riporta anche le misure dei link, ma da qualche parte dovrebbero esserci anche quelli.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 21:47   #11225 (permalink)  Top
Immagini: 29
Il fatto che in hold il collettivo lavori correttamente ma in rotazione no mi fa dedurre che il problema sia da identificare in qualche componente in rotazione, quindi dal piatto in su. Le misure dei link ce le ho e le ho seguite. L'unico dubbio e' sulla distanza del piatto dal telaio, che deve essere di 13mm, ma non specifica se a passo zero (io ho 13 mm con piatto su passo zero)... Se non riusciro' a risolvere entro una settimana chiedero' la grazia a madblade e gli portero' l'eli in pellegrinaggio...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 17 aprile 13, 21:55   #11226 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Volo ricapitoliamo con l'hold inserito quando alzi la stick della radio il piatto deve andare giù e tu devi rilevare col misura passo una gradazione positiva , quando abbassi il gas il piatto deve andare su e il rilevamento deve essere negativo .
dove hai rilevato la misura di 13mm di altezza passo a 0 gradi ???
io uso la misura di 15 mm .
Swash Mix
AILE -80%
ELE -80%
PIT -85%
hai questi valori nella regolazione del swash mix ????
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 22:07   #11227 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
quoto Tommy e aggiungo: che in hold funzioni vuol dire che deve funzionare anche in normal o in stunt...prova a vedere se non hai inavvertitamente cambiato qualcosa nella curva del passo in normal
Eli-Rhoss
Vecchio 17 aprile 13, 23:11   #11228 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Tu sei un genio ad aver capito il problema, ed io sono un cogxxxne a non essermi reso conto di aver settato il passo al contrario!!! Il ll problema e' sorto all'inizio del montaggio, quando ho cambiato i servi, messo in squadra e montato il piatto.
Avendo solo il piatto montato non potevo vedere il movimento finale e ho toccato reverse e swash mix per fare in modo che per salire di passo il piatto dovesse salire...
Non ci posso pensare... Menomale che mi bastera' invertire il segno sullo swash per (forse) volare!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 17 aprile 13, 23:13   #11229 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
tranquillo è capitato a tutti ... poi volerai anche con le pale montate alla rovescia ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 23:20   #11230 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Swash Mix
AILE -80%
ELE -80%
PIT -85%
Non ricordo dove l'ho preso il valore di 13 mm, i primi giorni mentre navigavo incollavo negli appunti un sacco di cose e quella del piatto a 13 mm dal telaio era una.
Nello swash mix ho rispettivamente -100, -95 e -92. Considera che sono valori che avevo con i vecchi servi e a cui non ho ancora messo mano con i nuovi, ma visto che le squadrette dei servi hanno la stessa lunghezza degli originali dovrebbero continuare ad andare bene (non ho verificato l'angolazione di aile ed elev con l'incidenzimetro dopo il cambio dei servi).
Invece ho messo mano di fresco ai reverse quando ho montato i servi, appunto per farli lavorare al contrario!
Credo che sia piu' meno tutto ok per passare al test dinamico, mi confermi che devo invertire il valore del pitch da -92 a +92 per fare in modo che i servi rispondano al contrario solo per quanto riguarda il passo?
Grazie tante per l'aìuto...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:11.
