![]() | #1102 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Servo coda Hitec 5084 + pale HK
Stamattina mi sono arrivate anche le pale HK e la nuova lipo turnigy 2200 45-90C. Il tutto non è stato possibile provarlo causa gelo, vento e pioggia. Del resto a dicembre non posso pretendere il solleone ![]() Comunque vi posto la foto con le nuove pale che (secondo me) sono BELLISSIME. Hanno lo stesso peso e consistenza delle TIG (che, come già detto, volano molto bene) e - anche in questo caso - sono uscite fuori dalla scatola perfettamente bilanciate. Per il buon Babbo Elipegua Natale posto le foto per mostrare come ho montato il servo di coda Hitec. Anche in questo caso non ho potuto fare prove tranne inutili ed inopportune scodate da terra sul tappeto di casa. Purtroppo quando te prudono i pollici vai a ruota come i tossici!! ![]() Baaaaaaaaaaaandiiiiiiiiiiit!! Che stai tramando nelle secrete della tua banditcaverna?? Stai costruendo una coda nuova in vetronite e delle pale in criptonite?? ![]() |
![]() | #1104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
![]() Inoltre ho misurato 4 assi principali nuovi di zecca della Eflite ed uno della Sonix. Ebbene 3 su 5 erano già "storti" usciti di fabbrica, nel senso che non erano perfettamente dritti e quindi sicuramente fonte di vibrazioni.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #1105 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tutti in officina stasera eh? Io ho appena finito di riparare il Roomba di mia madre...e montato batteria aftermarket maggiorata :-) Bandit: secondo me I nostri eli sopportani imperfezioni ben piu gravi... Lo so che per tua indole non riesci a sopportarle ma... Fregatene!!! A meno che siano veramente macroscopiche... Azz hai la fortuna di avere il tempo di volare... Usalo!!! Io vi invidio molto azz io riesco a ritagliarmi 4-8 lipo al mese fate voi... Buonanotte da mastro roomba... Ahah |
![]() | #1106 (permalink) Top |
Hai ragione ... ma quel motore ora vibra davvero troppo. Ora che ho una meccanica super precisa ... Per fortuna è brutto tempo e mi concentro sulla meccanica. Poi quando provo a volarci lo sfascio ... ![]() Purtroppo quando man mano levi i vari difetti ne vengono fuori altri, un po' perché già esistenti un po' perché se ne creano di nuovi con le modifiche. Poi, diciamolo, mi piace essere eli-masochista ... ![]() Mi sono accorto che ormai di originale c'è solo telaio (modificato da me) coda e carrelli ... ![]()
![]() | #1108 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Slider e Palini...
Devo attendere i ricambi, fermo in officina... ![]() ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #1109 (permalink) Top | |
![]() Hai controllato la rod e la posizione del servo sul trave, mi pare leggermente fuori asse (almeno nelle foto, può anche essere la prospettiva) ti allego le mie dove secondo me il servo può essere installato sul primo foro alto dei supporti. Secondo me Bandit uscirà con la versione SuperRacingAbarth
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #1110 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Bandit, può darsi che sia il giroscopio come dice Steno ma cn tutte le modifiche che hai fatto alla coda secondo me è più probabile che sia quella... I denti della cinghia e le pulegge sono in buono stato? Vedrai che tornerai in volo ancora meglio di prima!! In fondo non hai fatto proprio tantissimi danni... Ieri mi sono arrivati i 4 servi nuovi, il 5084MG che ormai è di moda, e tre hs65hb. Riguardo al 5084 avete già detto tutto, spero di provarlo al più presto. Gli hs65hb invece mi sembrano più robusti degli originali, sono però un pò più grandio e per montarli ho fatto un pò di fatica... se c'è una cosa che odio del blade è il sistema per i servi posteriori del ciclico ![]() Ora farò una revisione completa e spero di riuscire a volare entro la prossima settimana... Il 5084 lo ho fissato al supporto all'interno del telaio e a quello sul tubo, come i servi originali... Su quyello interno non ho messo il gommmino, ho solo utilizzato una vite dalla testa più larga, su quello esterno invece ho messo il gommino, ma mi sembra una soluzione precaria, acnhe se il servo è ben saldo... provvederò ad accorciare il tirante ed a procurarmi un altro sostegno... Ciao Marco |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
