Vecchio 17 dicembre 11, 17:36   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Ciao raga..non ricordo bene chi (forse elipegua)di voi mi aveva detto di montare palini di coda e paddle della flighttech..comunque volevo farvi una domandina..!Ho notato che sui paddle della flighttech non c' è il foro e relativo grano per fissare meglio il paddle appunto..(come in quelli originali)una volta giunto a fine corsa.E' normale?Mica rischio che se ne escono?
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 17:57   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
... P.s. Montato il nuovo Hitec in coda...
Poi ti posto una foto di come l'ho montato io... posta una foto pure del tuo, lo hai già provato ?
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Ho parlato con Rug qualche sera fa'..e in normal per adesso mi ha consigliato una curva cosi:35,53,70,85,100.Poi pero' ti dira' lui..!...
Io ho iniziato con quelle indicate da rugrug qualche pagina indietro, poi piccole mod sempre per normal
Throttle 0 42 60 75 90
Pitch 42 54 66 78 90
Ma scusa la confusione, di che curva state parlando gas o passo ?
Io monto le flighttech pale e palini ...ma non ho i paddles... penso che li prenderò anche io; non credo ci siano problemi.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 18:17   #1093 (permalink)  Top
Stavamo parlando della curva del passo!Comunque..adesso ho appena fatto una prova dopo le modifiche effettuate..ma nonostante la curva del gas a 0 risulti 0 motore..il motore gira di poco!Come minkia è possibile??!P.S. il trim e subtrim throttle è neutro!
Vecchio 17 dicembre 11, 19:38   #1094 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Pheonix ricordati che le paddles devono essere equidistanti per cui non basta che le avviti tutte.
Devi misurare e accertarti che siano equidistanti dalla gabbia...
Per il gas: il trim non deve essere neutro ma TUTTO giu. Gli altri ok a meta' ma quello del gas tutto giu.
Se te lo fa ancora ti si e' starato lo stick del gas di poco e devi ricalibrare MA la cosa + semplice e' mettere un valore di gas negativo al primo punto sulla radio... Che ne so -2 -3...
  Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 20:00   #1095 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Come li misuro?Sono entrambi avvitati allo stesso modo.Ho preso come punto da cui misurare la gabbia della flybar..e distano uguali.Ok?!P.S. sei sicuro che il trim throttle vada a 0??Mi sembra di averlo sempre tenuto a meta'..senza problemi..
Vecchio 17 dicembre 11, 20:14   #1096 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Se distano uguali dalla gabbia ok.
Trim gas a zero su tutti gli eli... Vai sereno che e' giusto ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 20:28   #1097 (permalink)  Top
Comunque non capisco..adesso ho riprovato con le stesse impostazioni di prima..e trim a meta'...e come per magia il motore a 0 gas rimane fermo..
Vecchio 17 dicembre 11, 22:59   #1098 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Nn farmi venire a s. Demetrio.... Trim gas tutto giuuuuuuuuuu. :-)
Sul serio...
  Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 23:27   #1099 (permalink)  Top
Sul serio...
..caspita ma che davero??!
Vecchio 18 dicembre 11, 00:04   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Sul serio...
Stenuccio ma lo sai che sta cosa qui del trim gas proprio non la sapevo???
Madblade non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
