05 aprile 13, 00:06 | #10961 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
| Ho un Turnigy x6 e credo che l'abbia. Domani svulazzo e poi le metto in storage.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
05 aprile 13, 00:09 | #10962 (permalink) Top | ||
se leggi bene quello che ho scritto, due-tre giorni non sono un problema, e anche una settimana, se non diventa una regola, non credo ti rovineranno le batterie definitivamente dunque usale quando hai tempo, poi cerca di caricarle solo in previsione di andare a volare se hai due-tre batterie, fai anche in tempo a caricarle la mattina stessa, non credo che tu vada al campo prima delle otto ... ALTRA COSA IMPORTANTE: dovresti imparare a monitorare la scarica, nel senso di volare tot minuti senza scendere sotto 3.6V / 3.7V ci sono essenzialmente due sistemi: -il più semplice è usare un "buzzer", e appena suona, sai che è meglio fermarsi low battery buzzer - 3 cells (11.1V).avi - YouTube -altrimenti, voli 5 minuti, poi con un tester o il display del cbt controlli la tensione delle celle, e se è maggiore di 3.75V / 3.8V puoi volare un altro minuto circa poi controllare di nuovo. Tieni conto che dovrai probabilmente ridurre i tempi quando aumentano i cicli di uso della batteria o voli più "spinto" Una volta che hai capito quanti minuti volare, quando torni a casa controlla il livello delle lipo, e se risulta inferiore a 3.7V / 3.75V dagli un po' di carica per portarlo a questi valori. La funzione STORAGE porta le celle a 3.85V, e serve per LUNGHI INUTILIZZI della batteria (settimane o mesi), ed è anche la tensione con cui generalmente ti arrivano le batterie dal costruttore
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 05 aprile 13 alle ore 00:13 | ||
05 aprile 13, 00:09 | #10963 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
maurì, come mai hai dovuto cambiare i reggispinta? io ho un po' di cuscinetti ma rp mi mancano. Domani cerco meglio.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
05 aprile 13, 00:17 | #10964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Smontando le manine, ho tolto i reggispinta che presentavano parecchia sporcizia nerastra. Mi sono messo a pulirli con uno spazzolino facendo attenzione e pensando che poteva staccarsi una pallina.....così è stato e non l'ho più recuperata
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
05 aprile 13, 00:32 | #10965 (permalink) Top |
05 aprile 13, 09:18 | #10966 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Eh eh MG stasera guardo a casa, se li ho (e credo di si) te li porto lunedì a Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
05 aprile 13, 09:38 | #10967 (permalink) Top | |
I due canali in più non ti servono a niente, è vero. Ma perchè invece l'elicottero serve a qualcosa se non a farti divertire? La DX8 è una bella radio, la telemetria è molto utile, soprattutto se un domani decidi di avere un modello in fusoliera (sarà molto importante la temperatura di punta, visto che in fusoliera l'aria filtra di meno) o Nitro (li la temperatura del motore ti da un'indicazione sulla bontà della carburazione). Se hai già mille rx della Spektrum ti consiglio di valutare anche Futaba. Io ho anche una T8 che mi è costata meno della DX8 ed è molto bella!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
05 aprile 13, 10:39 | #10969 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un giorno non troppo lontano, quando i pollici saranno all'altezza, volero' in fusoliera, che e' l'obiettivo per cui mi sono avvicinato agli eli. Ma futaba t8 da la telemetria sul display? Non sono riuscito a trovare molte info sul web. Anche l'aurora 9 mi attizza da morire, ovviamente soltanto per il look e il display grande e touch visto che sono poco tecnico. Ma poi... Se prendessi dx8 e un domani usassi la rx 7200 con il beast x questa ricevente e' compatibile con la telemetria? Mi sai dire che cosa altro dovrei prendere oltre a dx8 e 7200? C'e' un modulo telemetria che si collega alle sonde e che "parla" con la dx8? Te lo chiedo perche' c'e' un pacchetto con dx8 e ricevente (mi sembra sia la ar8000) che credo sia "pronta" per attaccarci la telemetria senza altri moduli.... | |
05 aprile 13, 10:43 | #10970 (permalink) Top |
il modulo della telemetria è a parte. si chiama TM1000
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
