![]() | #10921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Vado a vedere. Di solito dicono che reggono fino a nC ma ho sempre saputo che fosse bene caricare a 1C. Non credevo le case consigliassero addirittura una carica veloce....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #10922 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
non ho mai letto che una casa consigli di caricarle al massimo. nelle varie descrizioni ho letto che puoi caricarle anche a 4-5 c ma lo fai al campo o occasionalmente quando vai di fretta . se volete mantenerle nel tempo le lipo caricatele a 1c ![]() |
![]() | #10924 (permalink) Top | |
| Citazione: A me pare molto un dato dichiarato di mercato... Un po' come le case automobilistiche che fanno a gara per avere l'intervallo di cambio d'olio il più ampio possibile... ti dicono "cambio olio dopo 50000km!!" ma poi qualsiasi meccanico ti consiglierebbe di farlo ogni 10000 nonostante la casa ti assicuri che lo puoi fare 5 volte più raramente. Nella pratica l'auto ti dura di più se cambi l'olio con frequenza....
![]() | #10925 (permalink) Top |
dal manuale Hyperion DATI NOMINALI DELLE CELLE Tensione nominale: 3,7 Volt / cella Corrente di carica max. :5 C per lipo serie HYPERION G3 CX-VX-EX-SWIFT Corrente di carica max : 4 C per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4 per RX Corrente di carica max : 4,8 A per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4 per TX Tensione di immagazzinamento consigliata : da 2 a 20°C max % di carica di immagazzinamento consigliata : da 60% al 70% max per periodi di non utilizzo superiori alle 24-36 ore Il superamento dei valori MASSIMI e/o MININI finali della tensione di carica/scarica causa il danneggiamento IRREVERSIBILE delle celle con relativa perdita delle caratteristiche . Il superamento dei valori limite sopra indicati di corrente di scarica massima e tensione minima e corrente di carica massima e tensione di carica massima danneggia in modo irreversibile le celle con conseguenti gravi rischi di esplosioni e/o di incendi e rigonfiamenti delle celle. Intervallo di temperatura di funzionamento della batteria : Temperatura di Carica -> 10° max. + 45 °C Temperatura di Scarica -> -20 ° max. + 50°C Durante il periodo invernale per ottenere le migliori prestazioni predisporre opportuni accorgimenti ( ad es. borsa termica) per mantenere le batterie ad una temperatura compresa tra i 10 ed |
![]() | #10926 (permalink) Top | |
![]() | #10928 (permalink) Top | |
Non che se non l'ho letto io non debbano averlo fatto per carità.... ![]()
![]() | #10929 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
![]() | #10930 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi succede perchè non avete l'equilibrium Profi.... ![]() ![]() Io che vi devo dire... con l'Icharger MAI più successo... ![]() Ora meditate e poi seguite il consiglio di chi volete... Sappiate solo che MG oltre a consigliarvi l'Equilibrium.... ha anche una supposta volante.... un acquario dove tenere la supposta... Un Blade che si distrugge in fase di spool-up MA non è un crash... Ora tirate voi le conclusioni.. come si suol dire "Dimmi che CB hai e ti dirò chi sei.." ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
