![]() | #10911 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
bisogna pure dire che il Robbe ha i collegamenti per il chip bind, che ti evita ogni volta di regolare i parametri di carica oltre ad avere una memoria storica della lipo. felice possessore di Robbe 3 peak a 120 watt a canale ![]() non uso il cazzzillone ![]() |
![]() | #10912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ma mi chiedo, più è basso quel valore più preciso è il bilanciamento? O meglio che sia alto perchè significa che ci metterà meno?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #10913 (permalink) Top | |
Anche perchè devo massacrare Fabio di domande!! eh eh eh
![]() | #10914 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi c'è Current drain for Balancing. Questo ti dice quanta corrente il CB è in grado di ciucciare da una singola cella. Ovviamente + alto è questo valore di "suzione" e meno ci impiegherà a bilanciarla perchè può gestire le singole celle con correnti + elevate... | |
![]() | #10915 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() Se è scarica me la scarica? ![]() La grappa al mattino ti fa male !!!!!!!!! Quella funzione la conosco benissimo ma non la uso mai : la scarica della LiPo tramite CB è troppo lenta indipendentemente dalla sorgente di alimentazione
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #10916 (permalink) Top |
Fabio, in generale più la carica è lenta e più è precisa. Con le dovute misure chiaramente ![]() Immaginati sempre di paragonare una LiPo ad un bicchiere d'acqua che devi riempire e il cb è il rubinetto : se apri il rubinetto al massimo, fai in fretta ma il bicchiere non si riempie mai in modo preciso; se apri un filino appena, il bicchiere si riempie bene ![]() Poi ci sono pure LiPo che (a detta di un mio collega) possono e devono essere caricate al campo con generatori a 5C o anche più perchè devono essere scaricate subito per evitare degradi dettati dal mantenimento della carica per troppo tempo (ma qui si parla di ore addirittura)
![]() | #10917 (permalink) Top | |
Lipo caricate a 5C?? ho sempre saputo che fosse consigliato caricare sempre a 1C....
![]() | #10918 (permalink) Top | |
Quando ti capita? A me capitava alcune volte con le LiPo del Bladone (3S da 2,2A) mettendole in parallelo per poi scoprire che una era un pò ciucca... Da li la decisione di prendere il Robbe e caricarle non più di 2 per volta in parallelo per canale quindi 4 in un colpo solo. Collegando le LiPo singolarmente non mi è MAI capitata una cosa simile. Le 5S che uso per il Revo le carico sempre in parallelo tutte e 4 e non mi è mai capitato di notare alcun sbilanciamento e me la sono sempre cavata con massimo 1 ora. E' per quello che dico che l'Equilibrium è un più che buon cb. Purtroppo con le 6S ho quasi subito crashato quindi ho poca storicità ma quella poca che ho è ottima ![]() A quanti C caricarle dipende da cosa acquisti. Hyperion addirittura ti consiglia proprio di caricarle tranquillamente a 4 o 5 C che le sue LiPo non patiscono assolutamente nulla
![]() | #10919 (permalink) Top | |
Le Hyperion infatti sono molto care... ma non avrei mai detto potessero essere caricate a 4C!
![]() | #10920 (permalink) Top |
Anche a 5C ed anche le MacPro. Vai sul sito di FMC e leggi e poi è vicino a casa tua!!
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
