![]() | #10873 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Lo swash non fa altro che aumentare o ridurre la corsa totale del piatto quindi aumenti o riduci il passo positivo e negativo massimo delle pale
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #10874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Personalmente preferisco non avere esponenziali. Ma molti consigliano di impostare un 30% agli inizi.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #10875 (permalink) Top |
| Questo sul canale pitch. Agendo invece nello swashmix sul canale Elevatore si aumenterà / diminuirà la corsa del mix di servi che consentono il beccheggio (cabra/picchia), idem sul canale alettone per il rollìo.
![]() | #10876 (permalink) Top |
Per farla breve nello swashmix avrai: Pitch: quanti gradi ha il collettivo. Ele: Quanti gradi ha il ciclico in beccheggio (quanto il piatto si inclina in avanti) Aile: Quanti gradi ha il ciclico in rollio (quando il piatto si inclina lateralmente) Scusate la ridondanza, è per spiegare le cose in modo semplice a Gerold.
![]() | #10877 (permalink) Top |
Sospeso |
e comunque il tuo swash attualmente e' ragionevole. Lascia i DR a 100 e metti un +30% di exp su aile e elev. Cosi' il bladone dovrebbe essere abbastanza mansueto. E' sempre un bladone, ci tiene a te e vorra' farti entrare il prima possibile nel club dei DG(*) (*) e' necessario un crash, da regolamento.... :-) |
![]() | #10878 (permalink) Top | |
![]() | #10879 (permalink) Top |
A essere rigorosi, per essere ufficialemtne nel club, dovrebbe spararlo, crasharlo, ripararlo e rivolarlo, tutto nel medesimo giorno ![]()
![]() | #10880 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
