![]() | #1072 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
No la coda perdeva a volte 90 a volte 45° insomma si girava e poi teneva per un attimo poi piano piano la cosa è degenerata. Quindi dava scodate abbastanza repentine. Il ciclico rispondeva e continua a rispondere anche dopo il crash (santi servi savox) solo che quando si è inclinato non sono riuscito a riprenderlo. Considerate che per mettere la coda del G5 ho dovuto modificare la puleggia anteriore della cinghia togliendo l'ingranaggio in plastica e mettendo quello in metallo del G5. Poi ho dovuto sostituire la cinghia con quella a 397 denti del T-REX in quanto il passo delle pulegge del G5 è leggermente diverso da quello della e-flite. Per finire ho dovuto allungare la coda di 4mm tagliando un anellino da una vecchia coda incidentata ed inserendolo all'interno dell'hub di coda. Alla fine della fiera il sistema sembrava funzionare bene ho fatto vari hovering sul terrazzo e poi verificando che tutto fosse a posto ed oggi l'ho provato all'aperto. L'ipotesi che mi viene in mente è che la coda è rientrata di quel poco che ha fatto scavallare la cinghia sulla puleggia. Il problema è che avendo sbattuto di coda l'ho trovata tutta incassata all'interno del telaio e non ho potuto verificare se effettivamente è andata così. Tutti i grani delle pulegge, delle manine ecc li ho trovati serrati. Rimane la cinghia. Altra considerazione sulla coda. Sicuramente mi ha detto sfiga sul tipo di botto ma confermo quello che si dice sui pezzi in metallo. Si storcono e poi sono dolori. Mi si sono storte le flangette della coda che tengono i cuscinetti. Ora per rimetterle a posto sono stati dolori anche un leggero disassamento non fa più funzionare bene il sistema. Mi sta venendo la malsana idea di farle fare in vetronite, io purtroppo non sono capace di farle con precisione. Credo che quello sia l'unico punto debole dell'hub del G5 per il resto molto massiccio e di una precisione svizzera.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1073 (permalink) Top |
Pensandoci potrebbe essere stato anche il gyro ... ma sembra così strano, così di punto in bianco. Altra considerazione sull'Hitec ... me so pentito. Era meglio se prendevo il Savox con la cassa in metallo. quello che ho risparmiato all'epoca me lo sono giocato adesso. La scatola in plastica costa 6 euro ed in più spero che non si siano danneggiati gli ingranaggi internamente.
![]() | #1074 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho avuto lo stesso problema ma x fortuna sono riuscito a portarlo giu. Scodate violente di 90 gradi..poi stop per un attimo poi altra scodata di 180 e stop etcetc La mia fortuna e' stata che non ha scodato nel secondo in cui l'ho messo giu. Mi sembra MOLTO simile come difetto... Apri il giro... Scommetto che hai una saldatura andata di uno dei cavetti e in volo ogni tanto fa contatto e ogni tanto no con il risultato che il gyro stacca e attacca. A me 2 volte cosi e 2 volte era il cavetto... Buttaci un occhio attento... |
![]() | #1075 (permalink) Top |
vedremo ... cmq metterò un fermo alla radice della coda, tipo il supporto del servo. non si sa mai.
![]() | #1076 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #1079 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Moooolto + reattivo in idle up... Ma non e' dovuto al passo ma al fatto che il motore e' sempre a tavoletta... Il discorso stick con passo zero al centro e' ok ma il motore sempre a tutta rende l'eli ben piu reattivo e quindi meno rilassante... |
![]() | #1080 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Azz Bandit...mannaggia! Credo anche io che sia stata la cinghia a tradirti forse se stavi in un campo però facevi meno danni. Ma come hai fatto a distruggere il servo di coda?? ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
