Vecchio 15 dicembre 11, 17:54   #1061 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Non ci sono uniball ... tutto cuscinettato!! Pesa una quaresima, altro che servo di coda leggermente più grande ... ...
Adesso ti tocca mettere una canopy con la prolunga per bilanciare l'eli !
... Magari a tre finestrini tipo pullmino...
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 18:03   #1062 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
un bel blade stationwagon!
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 14:03   #1063 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Domandina per Elipegua,mad e steno..!Con che escursione di passo volate? -..+..
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 14:52   #1064 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
+ 10 - 10
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 15:02   #1065 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
+ 10 - 10
Parli del piatto Giusto?O dei settaggi radio?
Vecchio 16 dicembre 11, 15:09   #1066 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
dell'incidenza delle pale...
Vecchio 16 dicembre 11, 15:17   #1067 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Certo rug..!Mi sono espresso male....volevo chiedere che configurazione ha sulla radio..della curva passo..
Ultima modifica di Phoenix86 : 16 dicembre 11 alle ore 15:22
Vecchio 16 dicembre 11, 15:30   #1068 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Disastro!!
Questa volta sono veramente abbattuto e colpito nell'orgoglio... di botti ne ho fatti tanti ma oggi proprio non ci voleva.
Ho fatto il primo volo di collaudo dell'abarth2. Curato nei minimi particolari, veramente in maniera maniacale. tutto settato al micron, franfiletti dappertutto ecc ecc.
Ebbene stavo facendo un po' di hovering e volato leggero veramente fantastico, pronto e preciso per la prima volta ho volato in normal invece che in HH e la coda teneva una meraviglia ...! ad un certo punto la coda ha perso dei colpi e l'eli si è allontanato pericolosamente verso il palazzo vicino. Alla fine non mi è rimasto che tirare l'hold e vederlo schiantare all'altezza del secondo piano e precipitare al suolo.
Si sono storti un paio di flangette della coda in metallo i il servo di coda 5084 si è disintegrato. La scatola si è completamente rotta, anche la squadretta.
Almeno la testa in metallo pare non abbia ricevuto danni ...
Il problema è che non riesco a capire cosa abbia determinato la perdita di controllo. Tutti i grani sono a posto, forse si è allentata la cinghia ...
Sono demoralizzato ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 15:38   #1069 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ha un segmento di retta, quindi NO "curva" curvilinea, paraboloide o iperbolica...
se il range di passo è di 20° (tutti i Blade 400 e 450 standard che ho visto o regolato anche in via telematica, hanno un'escursione di passo di 20 gradi dal minimo al massimo, con Swashmix Aile -75%, Elev -75%, Pitc +85%), allora sfrutta tutta la corsa utile, dunque sulla radio avrà questa curva (Spektrum dx6i):
punto L = 0%
punto 2 = 25%
punto 3 = 50%
punto 4 = 75%
punto H = 100%
che graficamente sarà così (è una walkera, quindi i punti sono L 1 2 3 H) :
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
video della curva-passo di un 450
nel caso le impostazioni del passo non siano simmetriche tra quota positiva e quota negativa, comunque la "curva" sarà un segmento di retta con un'onclinazione diversa da 45° come nel caso precedente
Ultima modifica di rugrug : 16 dicembre 11 alle ore 15:43
Vecchio 16 dicembre 11, 15:56   #1070 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
maronna...
beh, adesso sarebbe importante capire PERCHé... , se possibile
ma pensi più ad un problema meccanico, elettronico (servo, gyro), o di segnale ?
hai scritto che si è "allontanato"... ma il ciclico rispondeva, e anche il collettivo ...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
