19 febbraio 13, 08:04 | #10221 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Cari amici e crashatori mi allineo ai prezzi della eflite! Per chi fosse interessato vendo tutti i miei ricambi in blocco ad 50. Trovate l'annuncio qui. Così almeno per un po' potrete crashare sereni e contenti... |
19 febbraio 13, 15:04 | #10223 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Devi lavorare sui tiranti.Sia quelli del piatto sia quelli delle manine. Metti lo stick al centro (0°), allunghi (o accorci a seconda di quale testa stai usando) quelle delle manine di 4 giri ed accorci (o allunghi) i tre del piatto della stessa quantità per riportare il passo a 0°.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 febbraio 13, 15:53 | #10224 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| nuovo servo
ho montato il nuovo servo sul rotino Hitec - HS HSG-5084MG Ely , suprveloce con gli ingranaggi di ferro e anche ( sigh) un po' piu' grosso. ho rifatto la taratura del tail per l' escursione ma noto che su di giri il rotino ha delle vibrazioni della coda , non fortissime ma ci sono . credo che diminuiscano con il guadagno del Gyro ma non ne sono sicurissimo il servo e' allineato e anche il tirante . ovviamente ha smesso quel rumoraccio che faceva prima conil servo originale.
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
19 febbraio 13, 15:58 | #10225 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2013 Residenza: Biella
Ciao raga, è da poco che mi sono iscritto al forum Ho un problema, penso, col gyro del mio 450 3d Dopo un crash ho cambiato il tubo della coda, ma ora sia in modalita blocco coda o no, la coda tende a sx se provo col trim a regolarla anche solo di un punto tende dall'altra e la coda lentamente va o sx o a dx. idem col blocco cosa. inoltre ho notato che il led del gyro inizialmente è fissa, ma dopo qualche minuto di overing cercando di regolare il trim in modo che la coda sia ferma il led comincia a lampeggiare e devo togliere la modalita blocco coda altrimenti il servo tende a chiudere e il 450 comincia a girare. a voi è mai capitato?? avete qualche consiglio?? grazie mille |
19 febbraio 13, 16:03 | #10226 (permalink) Top |
x timi. hai bilanciato i palini di coda? com'è il tracking? x Am. hai settato bene la distanza del servo dopo aver cambiato la coda? In normal l'eli deve stare praticamente fermo. Se gira devi regolare la lunghezza del pushrod di coda o spostare il servo. Basta pochissimo.
19 febbraio 13, 16:08 | #10227 (permalink) Top |
ciao bandit il servo l'ho posizionato all'incirca dove era posizionato originalmente, poi ho regolato lo zero meccanico del rotore di coda un po alla volta tramite il tirante posizionato nell'asta di comando del rotore. la cosa strana è che senza blocco di coda, in hovering se tende a ruotare a dx e correggo col trim anche solo di un punto, invece che stabilizzarsi tende subito a ruotare dal lato opposto |
19 febbraio 13, 16:10 | #10228 (permalink) Top | |
direi anche che dovrei anche mettere meglio il servo perche' sono stato circa 2 ore a cercare di trovare la posizione centrale neutra dei palinidi coda e alla fine ho potuto regolarla solo muovendo tutto il servo avantie indietro fino a trovarla. devo dire che forse c'e' un metodo migliore ma i denti del servo non sono cosi' precisi e non c'e' una regolazione fine della lunghezza del tirante ( almeno ionon l'ho vista)
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
19 febbraio 13, 16:25 | #10229 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| setup
con i link delle manine sono quasi arrivato, se dò un altro paio di giri ad allungare me sà che me li perdo. dai comandi dello swash mix non è possibile niente ? per le curve vorrei qualcosa di intermedio , se possibile.
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
19 febbraio 13, 18:07 | #10230 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Devi trovare l'assetto preciso meccanicamente come ti ha detto Bandit. Hai letto la Bibbia che tutti abbiamo nella firma? Li troverai anche le indicazioni per lo zero meccanico della coda
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
