17 febbraio 13, 22:37 | #10172 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| regolazioni
me lo ricordo bene cosa abbiamo fatto e senza il tuo aiuto e quello degli altri amici ero a terra ! indubbiamente per me oggi l'ely volava ( la coda sbacchettava un pochino) ma andava ; il mio amico ha solo notato, da buon pignolo , che diverse piccole cose non andavano e nel complesso rovinavano il volo del blade ...tutto quà. di tante cose che mi ha spiegato purtroppo poche ne ho afferrate ed è per questo che mi piacerebbe riiniziare per capire meglio. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
17 febbraio 13, 22:37 | #10173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
l'hely mi è passato attraverso due linee aree elettriche senza beccarne una solo io so come ho fatto . da circa 20 lipo volavo senza problemi in questa configurazione pienamente soddisfatto e mi ritrovo un hely con il morbo della tremarella non si finisce mai di lavorarci sopra e quando si vola?? e quando si mangia ?? | |
17 febbraio 13, 22:44 | #10174 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
SQL al 99% non è quello MA... io ci ho lasciato il 400 per sta minkiata: apri il gyro e controlla le saldature dei fili... a meuna saldatura era partita. All'inizio ha fatto così: scalciate secche ogni tanto. Poi dopo qualch evolo ha fatto la trottola e la buca... A me però le scalciate erano di 90 gradi comodi almeno...praticmaente il fili perdeva il contatto e il guro non compensava +. poi appena riprendeva il contatto il gyro si rimetteva a funzionare... Ripeto al 99% non è quello ma sono 4 viti per il gyro aprilo e controlla le saldature dei fili sula piastra... |
17 febbraio 13, 23:23 | #10176 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E se fosse che risente di qualche campo magnetico dettato dalla troppa vicinanza ai cavi dell'alta tensione?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
17 febbraio 13, 23:30 | #10177 (permalink) Top |
no Mauri e sempre la stessa zona dove volo . voglio pensare che sia un problema di freddo anche stamane al secondo volo con MCPX verso la fine si è messo a girare su stesso da solo o per caso oggi era giorno 17 a me di solito porta fortuna |
17 febbraio 13, 23:33 | #10178 (permalink) Top |
E allora passiamo al più classico dei problemi di questa situazione : il guadagno del gyro troppo elevato.
17 febbraio 13, 23:52 | #10180 (permalink) Top | |
Il guadagno funziona così (ma sono sicuro che è inutile che te lo spiego) : il gyro tenta di correggere la coda con una intensità tanto più elevata quanto è elevato il guadagno. Ma quando questo è troppo elevato, la coda da un colpo troppo forte e quindi torna indietro di colpo (lo sbacchettamento) e il gyro tenta quindi di compensare dalla parte opposta e così via. Questa situazione non è detto che si verifichi sempre; basta (a parità di guadago impostato) davvero pochissimo per far si che le condizioni cambino e il gyro lavori più o meno forte.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
