11 dicembre 11, 14:37 | #1001 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Probabilmente il nuovo servo lavora al contrario ell'Eflite, prova ad invertire il gyro e controllare che corregga dalla parte giusta... Ops... già scritto e non ho nemmeno quotato scusate... Comunque bellissima la testa sonix ma per ora mi accontento di quella HK... Intanto mi frullano due pericolosi pensieri in testa: uno si chiama FBL, uno si chiama 4s per il 4s, mi sa che prendo due lipo adatte da HK al prosssimo ordine, tanto ho motore ed ESC che già supportano le 4s... per l'FBL toccherà aspettare, anche perchè lo metterò prima sull'X5... E aspetto di caricare la carta per ordinare da fast-lad, cavolo avrei dovuto farlo una settimana fa Ciao Marco Ultima modifica di Marquito : 11 dicembre 11 alle ore 14:46 |
11 dicembre 11, 15:02 | #1002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
E poi non lo sai che un vero DG prima ci fare un acquisto si autocostruisce almeno tre giustificazioni? Una plausibile, l'altra confutabile ed un'altra puramente fantasiosa!! Comunque scherzi a parte da quando ho montato le paddle kbdd l'eli in hovering tende leggermente ad imbardare avanti dx ma non vorrei essere impressionato dal fatto che con questa configurazione la testa ha semplicemente aumentato la sua sensibilità. Forse ero troppo abituato ad un hovering incredibilmente roccioso (un paio di volte ho lasciato i pollici per qualche secondo ed è rimasto fermo). Devo fare un po' di prove perché ieri avevo dato colpa al vento ma oggi non ce n'era... Piuttosto oggi mi sembrava che le squadrette dei servi non fossero perfettamente a 90' e mi sono imbattuto nella regolazione con i subtrim. Neanche ho fatto il decollo che ho dovuto riazzerare tutto!! Del resto per quale motivo si rendeva necessaria una nuova regolazione se di scatola andava da paura?? Bene...per me é un bel segnale che per quanto riguarda i settaggi non ci capisco ancora una cippa lippa... | |
11 dicembre 11, 20:03 | #1003 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Se tocchi i subtrim poi devi cambiare le lunghezze dei link.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
11 dicembre 11, 21:32 | #1004 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Sera a tutti!..anche io nel mio piccolo sono DG..,sto' aspettando un po' di goloserie natalizie da hobbyking..vediamo se ricordo...:pinza uniball,sacca per alloggio lipo in carica,connettore turnigy per caricare 2 lipo insieme,tester lipo,caricabatterie accucel 6,un alimentatore per il caricabatterie,un altro connettore per caricare la mia lipo con bilanciatore modello robbe e un bel paio di pale in fibra di carbonio bianche e nere(i colori della mia juventus )Vorrei anche prendere nei prossimi giorni paddle e palini di coda in fibra di carbonio..ed in particolare quelli della FTI Flighttech.Li prendero' da jonathan..vengono 8,90 e 7,90.Ultima cosa..adesso ho 2 lipo 35-45 c e una 30 c..vorrei prenderne un' altra 20 c.La differenza di scarica di quest' ultima è tanta?Ci riesco a farci 6 minuti di volato con una 20 c?
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
11 dicembre 11, 21:42 | #1005 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Pale e palini FTI sono quelli che ho montato io Ora aspetto quelli simili HKing
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
11 dicembre 11, 22:08 | #1007 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MAD In effetti e' strano, ma la cosa ancora piu strana e' che l'eli era cmqe stabile cosi. La cosa che mi viene da pensare e' che non siano mai state perfettamente a 90 gradi e che forse non ci hai mai fatto caso... Se no devi cambiare pusher... Ahah :-) PHOENIX: Io sul 400 con le 20C ci faccio 6.30 minuti e scendo con le celle a 3.8 quindi vuol dire che potrei fare fino a 8 minuti tranquillamente. E peraltro spesso lo uso in idleup quindi vai tranquillo... Per le paddle in carbonio e anche I palini per me puoi aspettare, soprattutto x le paddle che non e' solo una modifica estetica ma l'eli diventa + reattivo e difficile da pilotare. Secondo me spendi meglio a prenderti un altra lipo da 20C, spendi uguale e voli di piu. 3 lipo sono cmqe pochine credimi... ;-) |
11 dicembre 11, 22:35 | #1008 (permalink) Top |
Mad non dare retta a Steno ... allora seguendo la dottrina del DG ti dico subito che i tuoi servi FANNO SCHIFO, non sono precisi e GIA' non si autocentrano. Primi sintomi che fanno pensare che si potranno bloccare in volo ... quindi ... SAVOX o HITEC ...
11 dicembre 11, 22:50 | #1009 (permalink) Top | |
Però non ho capito se l'hovering bello stabile era per via del vento oppure no...
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
11 dicembre 11, 22:52 | #1010 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
