Vecchio 10 febbraio 13, 14:19   #10011 (permalink)  Top
L'avatar di miticoman
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: roma
A parte che la meccanica è il mio pane ....sono qui al campo e dopo vari tentativi mi sono accorto che i comandi sono o in re verse tipo l elevatore o comunque non sono quelli del mode 1 , è come quando ho attaccato la dx7s al SIM ed i comandi erano assurdi.
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
Verso l'infinito e oltre !
miticoman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 14:48   #10012 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Mitico da comandi ai servi senza far partire il motore e vedi come rispondono, dovrebbe essere facile capire se qualcuno non risponde bene ed è quindi settato male
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 15:29   #10013 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Basta che metti in hold e muovi e devi vedere il piatto che muove giusto : cabra-picchia piatto indietro-avanti, dx-sx idem, gas/passo il piatto deve salire e scendere (non ricordo se sei tu ad aver messo la testa tarocca quindi vedi il senso) e coda...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 15:52   #10014 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
yes i do !
niente e' perfetto . ho smontato il rotino
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 15:52   #10015 (permalink)  Top
Residenza: roma
sono a casa e stò facendo le prove ....allora questa è la situazione:
che ne dite ?
Files allegati
Tipo file: txt blade 450 movimento servi con sonix.txt‎ (792 Bytes, 98 visite)
Vecchio 10 febbraio 13, 16:22   #10016 (permalink)  Top
Residenza: roma
vedendo lo schema del manuale del blade in effetti tutti i comandi sembrano rovesciati ad eccezzione del timone e il gas che ovviamente è invertito.
Vecchio 10 febbraio 13, 16:27   #10017 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
quelli che trovi riportati in Bibbia
io ho provato dei servi economici metallici mi sono durati una 60 di lipo quanto quello dell'elevatore ci ha crash l'hely
adesso ho montato Savox 263 sul piatto e Savox 264 in coda
SAV-SH0263MG - SAVOX MICRO SIZE DIGITAL SERVO 2.2KG@6V 0.1sec HELI/PARKFLY
si possono usare i 253 per il rotino ? jonathan ha solo quello savox
Vecchio 10 febbraio 13, 16:54   #10018 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da miticoman Visualizza messaggio
che ne dite ?
Frena i buoi (come si dice dalle nostre parti ) che quando viaggiano è un casino fermarli in tempo !!!
Fai come ti ho detto prima ovvero metti in hold e guarda il piatto come si muove.
DEVE essere così :
-> comando cabra (o in avanti) il piatto deve inclinarsi in avanti
-> comando picchia (o indietro) il piatto deve inclinarsi indietro
-> comando traslato a sx il piatto deve inclinarsi a sx
-> comando traslato a dx il piatto deve inclinarsi a dx
-> comando gas/passo in su il piatto deve scendere (testa originale; sei tu che hai messo la tarocca? se si deve salire)
-> comando gas/pass in giù il piatto deve salire (testa originale; sei tu che hai messo la tarocca? se si deve scendere)
Per eseguire tutte queste inclinazioni, i servi devono essere regolati correttamente. Se ciò non accade, individua quello/quelli che è reversato e devi quindi togliere il reverse oppure il contrario.
Facci sapere
RC Dreams
Vecchio 10 febbraio 13, 17:42   #10019 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mg hai letto il mio foglio elettronico su come ho i servì?
Vecchio 10 febbraio 13, 17:45   #10020 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ahah
Ora ho capito perche' MG crasha sempre... Ihih
Ancora non ha capito cosa e' cabra e cosa e' picchia :-)
Quoto MG ma cabra/picchia sono invertiti ;-)
  Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
