![]() | #691 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Edit : io su tutti i miei submicro flybarless ho i d/R al 100% e i travel adjust di aile al max ; gli elev quasi al massimo . Secondo me sugli aile si sente di più( rispetto ad elev ) la necessità ( nei submicro ) di rendere il modellino molto reattivo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2014 Residenza: parco
ragazzi credo di aver risolto,sono tornato adesso da un voletto(ho scaricato 6 lipo)!!! praticamente ho agito sui dualrate mettendoli a 125 e ho abbassato la sensibilita' del giroscopio sul potenziometro della centralina mettendolo a ore 10...ora praticamente ha lo stesso comportamento sia su elev che su aile...stamattina mi son divertito!!! i travel adjust ieri li ho messi a 125 non risolvendo il problema,poi ho provato a 150 e si e' verificato il problema,come diceva capro,che praticamente i tiranti toccano sul servo stesso,addirittura,e per fortuna e' successo al banco,uno dei tiranti era uscito dalla sede!!! comunque adesso va benissimo,grazie a tutti per l'aiuto |
![]() | #694 (permalink) Top |
Dico l'ultima Le centraline hanno delle impostazioni preprogrammate ( tipo principiante , soft 3D, hard3D) e poi una impostazione TX ( che delega al pilota , tramite TX regolazione ) Nelle impostazioni preimpostate già e ' presente un mix di D/R , travel adjust ecc ( tipo in " principiante " avremo poco d/R e poco travel adjust ) Ovviamente se si varia il potenziometro e ' come dare possibilità alla centralina di attivare dei programmi inseriti e poi aumentarli e diminuirli con le regolazioni da TX ..con risultati da testare per vederne gli effetti .( che nel tuo caso hanno sortito l'effetto voluto ) In alternativa : potenziometro ad ore 12 ( che dovrebbe corrispondere ad uns impostazione " neutra " tipo da "TX ") e variazione solo da TX . .... Nella tua regolazione ad ore 10 sei in una impostazione a limitata reattività ( tipo ptincipiante ) e hai poi trovato quello che desideri aumentando un parametro .( d/R) Spero si essere riuscito ad essere chiaro
![]() | #695 (permalink) Top |
Io ho abbassato la sensibilita' del sistema di stabilizzazione quindi rendendolo meno invasivo di come era a ore 12,infatti un attimino ho dovuto abituarmi perché l'eli e' chiaramente diventato meno ingessato per capirci,quindi un settaggio del genere rende l eli più difficile e reattivo!!!
![]() | #696 (permalink) Top | |
Quando " mischi " il settaggio ( preimpostato ) da centralina a quello " tuo " da radio i risultati finali sono quelli da test . Ps : i settaggi preimpostati sono i vari potenziometri della centralina
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #697 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
qualcuno è interessato al mio annuncio quì? grazie http://www.baronerosso.it/forum/comp...-v120d02s.html |
![]() | #699 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
niko sicuramente tra i micro è un ottimo trainer ma come primo... ha la coda delicata se cade , poi se impari però lo puoi facilmente upgradare a 2s e diventaun mostro , il 6assi aiuta tanto io avevo il mastercp , ma non ti aspettare che voli solo , invece se vuoi spendere meno con 100 euro ti fai il v977 wltoys che lui si vola solo , ti invito alla discussione cosi leggi e capisci il prodotto , ovviamente il walkera è più curato e impari a settare un elicottero come potrebbe essere un 450 etcetc , ma all inizio il v977 è troppo spassoso , fa tutto lui e ti lascia tanto margine negli errori cosi da imparare a pilotare senza svenarti , e poi potrai upgradarlo a 2s etcetc facendolo diventare un missile ps adesso poi se sai smanettare di software puoi bindarlo pure con le radio walkera devention , cosi magari la radio la fai buona (quella di serie del v977 è scarsina giusto giusto per iniziare)
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #700 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Augusta (SR)
Ma il V120D02S più lo vedo e più mi piace. Ho un v911 bnf con cui potrei fare qualche voletto giusto per prendere un pò di confidenza con la radio (aggiungendo il modulo per il supporto flysky). Ora il mio dubbio è proprio sulla radio: Devo 7e o Devo 10. La prima mi piace per il prezzo, la seconda per le dimensioni più standard. | |
