25 aprile 12, 20:16 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
| Citazione: sulla mia radio 2603 non ci sono i travel adjust ma dal video somiglia tanto al movimento che fa piatto del mio eli,il D/R non sono programmabili,e posso mettere solo 100 % nel senso che ho tutto a fine corsa,e 50%. Ma il problema lo hanno pure quelli con radio 28xx,ragion per cui,il problema sta nella centralina,quelli della wk hanno messo gli alettoni lenti in modo da guadagnare in stabilit[,sopratutto nei rovesci. Si deve trovare un modo di programmare la rx e ho visto uno switch su essa che si chiama ADJ WK magari questo risolve il problema,ma non so come usarlo....
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
25 aprile 12, 20:41 | #482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Il 120 S ha dalla sua uscita avuto questo problema dei servi lenti . Come sai mettendo ( sulle Tx programmabili ) i travel adjust di Aile ( e volendo pure di elev) al massimo ,avendo pero ' i D/R almeno al 100% si velocizza il rateo dei servi e si risolve Concettualmente e'come ( per la velocità di piroetta di coda ) variarla aumentando il travel Adj del ruderr . Sia i giro del flybarless che quello della coda ( entrambi in avcs ) si " velocizzano " aumentando i travel adjust . Quello switch dovrebbe essere per escludere il giro 3 assi ..dovrebbe
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
25 aprile 12, 21:31 | #483 (permalink) Top | |
Allora arrivo alla conclusione che,il limite è la rx del v120s. PS: Ho visto su parecchi video da 3D che i modelli del wk v120,di solito non montano riceventi stock,ma riceventi con "special Firmware" cioè adatte al 3D alcune le ho trovate su wowhobbies ma quanto saranno affidiabili?
26 aprile 12, 06:49 | #484 (permalink) Top | |
Che io sappia ( parlo di modelli nativi ) esiste un primo 120S e un secondo 120S . Con il primo 120S ( quello che ho io ) il problema " servi lenti" si risolve , come ti ho scritto , aumentando a palla i travel Adj dalla Tx ( che pero' deve essere una regolabile :tipo 2801 se vecchia " frequenza Walkera) Sul Secondo 120S il problema e' meno sentito . Tutto questo (IMHO ) non e' proprio un errore della prima serie del 120S ma e' la conseguenza indispensabile della mancanza del " delay balance " sulle nuove centraline ...,,ma il discorso e' un poco incasinato da spiegare .. Problema che sarebbe stato meno " presente " con i servi lineari che invece usa e-flite ....
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 26 aprile 12 alle ore 06:52 | |
26 aprile 12, 15:04 | #485 (permalink) Top | |
(dovrebbe equivalere a mettere un adj ulteriore a quello della radio,cioè una fine corsa maggiore IMHO) Se qualcuno puo' mettere in pratica questa soluzione
26 aprile 12, 19:34 | #486 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Mannaggia...
Oggi in pausa pranzo ho avuto la brillante idea di provare in casa la creatura con le nuove pale Xtreme e le Airy in coda e sono giunto ad una conclusione definitiva: sono un imbecille !! Ben quattro minuti di volo in 3x3 circa e ho toccato leggermente il muro con le pale a circa due metri di altezza,risultato si e' rotto nuovamente il leveraggio di coda e l'eli e' precipitato in vite contro la gamba del tavolo... carrello e tail boom rotti... altre tre settimane di attesa... Ecco le foto... |
26 aprile 12, 21:28 | #489 (permalink) Top | |
Spiace !!! Come tutte le pale xtreme sono state deludenti e " pesanti " rispetto alle originali ?
26 aprile 12, 23:16 | #490 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| si sono decisamente pesanti e l'eli è più "lento" a girare a parità di regolazioni, alla fine sono tanto belle quanto inutili, il 120s si conferma secondo me al meglio in configurazione stock, è nato "bene" e non sembra necessitare di upgrade particolari
