03 aprile 12, 15:00 | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
__________________ T-Rex 100X+ +walkera v120d02s ++ mini cp ++devo8s + parrot bebop | |
03 aprile 12, 18:20 | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: padova/roma
ti ringrazio per i preziosi suggerimenti..... ho solo un problema So controllare la sensibilità dei giroscopi (ovvero agire sulle tre vitine che si trovano sulla ricevente (scatolina gialla) nella fusoliera)... per il resto parli arabo.... se poi leggo il tuo messaggio più in basso mi rendo conto che non so proprio nulla! Sarà che è il primo PC, che la Devo7 la devo ancora studiare ma non ho la minima idea di come impostare la curva manetta ne come limitare la corsa dei servi (che però mi tornerebbe utile soprattutto nel comando avanti/ indietro che per me data la poca sensibilità dei pollici si traduce in un cabra/picchia di brutto!!! HAi voglia e tempo di scrivermi magari in pvt come fare tutto ciò passo passo? Grazie P.s. Ho smontato la coda e proceduto a fare una diagnosi in pratica devo "solo" comprare un tail boom, un tail shaft e solo per precauzione e in previsione di nuovi crash un set di cone gear A tal proposito vedo che sul sito della rc711 dividono gli spare parts per modello quindi quelli che servono a me sono sotto il V120d02s ma poi nella descrizione del tail boom scrivono "for 4G6" qualcuno sa dirmi se va bene lo stesso??? a vedere dalla figura sembra lui! | |
03 aprile 12, 21:22 | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012 Residenza: Torino
Per il tail boom, è lo stesso, vai tranquillo. | |
05 aprile 12, 19:37 | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
sto inpazzendo!!!!!! ho bisogno di effettuare le regolazioni meccaniche del mio ely v120d02 con tx 2603,e dopo due pomeriggi di intense prove non ho risolto un c....o!!!!! sono stanco ed amareggiato!!!!! sono partito con la radio in idle a gas 50% per cercare lo zero, poi ho provato a misurare la simmetria delle pale misurando la distanza tra le pale ed il piano di appoggio, tutto mi sembrava abbastanza simmetrico, quindi prova di volo (hovering in casa) un disatro!!!!! il mio v120d02 dopo pochi secondi che è sollevato da terra si comporta descrivendo cerchi concentrici che diventano sempre piu' veloci quasi paragonabile purtroppo allo "sciacquone del c...o!" c'è qualcuno che per caso sa dell'esistenza di un video o un post che spieghi esattamente dall'inizio come effettuare le varie regolazioni meccaniche (link)????? ....il prossimo post se nessuno mi dara' una mano mi sa che lo scrivero' dalla neuro!!!! p.s. grazie comunque a chi avra' pazienza nel rispondermi!!!! buona serata... |
07 aprile 12, 09:24 | #446 (permalink) Top |
Ciao tutti una info x caso si può rendere un pò + duro lo stick del throttle della devo8s xche mi capita spesso di dare di coda e abbasso un pò lo stick del throttle e comincia scendere v120d02s ciao e grazie
07 aprile 12, 10:26 | #447 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Auguri di buona Pasqua. Emilio | |
07 aprile 12, 11:55 | #449 (permalink) Top | |
