![]() | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
PS: Ansolfa hai applicato il regolaggio alla centralina come ti avevo detto?
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
![]() | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Aggiungo un " plus " del Genius la resistenza del tail boom ..e la leggermente minore resistenza del albero principale ) In realtà per imparare( entrambi ) sono il top . Aggiungo che per il rovescio sono talmente stabili ( soprattutto a lipo leggermente scariche o spompate ![]() ![]() ![]() Per queste " stupidate " ricreative tra " 4 mura " preferisco l' Mcpx
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
__________________ T-Rex 100X ![]() ![]() | |
![]() | #434 (permalink) Top | |
![]() Dici qualcosa in piu ' sulle tue impressioni sulla DEVO8S ? L'aggiornamento che vuoi / devi fare in cosa consiste ? Ciao ![]() PS a me sembra la DEVO piu ' logica da prendere !
![]() | #435 (permalink) Top | |
![]() | #436 (permalink) Top | |
Pero ' tienici informato ![]() ...a me la DEVO 8S intriga in questo http://www.baronerosso.it/forum/elim...brushless.html ![]()
![]() | #437 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2012 Residenza: Torino
Ansolfa, hai perfettamente ragione: se qui lo lasci inclinato in avanti, anche a stick neutro quello continua ad andare in avanti. Inoltre ha molta risposta ai comandi! Ammesso che tu abbia provveduto a sistemare bene il piatto e le corse dei servi in fase di settaggio (il mio, appena uscito dalla scatola aveva corse eccessive e link asimmetrici), ti posso consigliare alcune cose: 1. impostarti una curva manetta molto tranquilla, con rotore a bassi giri, in questo modo l'elicottero è un po' meno veloce a reagire; 2. controllare la sensibilità dei giroscopi (Aile/Elev Gain), magari aumentandola un po' ti tiene l'elicottero un po' più stabile, ma se è troppo si mette a tremare leggermente; 3. eventualmente limitare le corse dei servi usando il Travel Adjustment e sicuramente impostarti esponenziale e dual rate sulla radio. Coraggio, vedrai che appena lo tiri su è una goduria ![]() |
![]() | #438 (permalink) Top |
Aggiungo ancora una cosa: effettivamente gli ingranaggi di coda sono una croce per tutti, perchè facilmente il foro a D su cui si aggancia la ruota si spana, e non fa più presa sull'albero, e vai di nuovo dalla Cina con furore ![]() Tant'è che su rcgroups consigliano di fare una sorta di frizione usando del tubicino di silicone (io non avevo il silicone e mi sono accontentato di un pezzo di cavo elettrico, anche se mi sa che tiene un pelo di meno): il risultato è che il tubicino fa presa sia sull'albero sia sulla ruota dentata (intenzionalmente spanata questa volta) e trasmette il movimento; se la coda si blocca, la ruota dentata è ancora libera di girare, ma l'elica non si muove. Il vantaggio è che così non sgranerai mai più una ruota (garantito ![]() ![]() |
![]() | #439 (permalink) Top | |
Io ho messo tutto cosi e vedo che è velocissimo xò molto preciso cosa posso migliorare possibilmente dove devo impostare x abbassare giri del motore della mia devo8s grazie ![]()
![]() | #440 (permalink) Top |
La prima cosa è fare un buon settaggio delle parti meccaniche in modo che non ci siano sforzi inutili sui servi: lui limita la curva del pitch proprio perchè il piatto tocca agli estremi: io preferisco l'approccio opposto, cioè limitare con il Travel Adjustment la corsa sul pitch fino a che tutte le parti (piatto, link) possano muoversi liberamente in ogni posizione degli stick. In questo modo, puoi poi ragionare in termini di dual rate e di curve del pitch ragionando su una scala da -100 a +100. Venendo direttamente alla tua domanda, io procederei così: in modalità di volo normale, scegli un'escursione di pitch che ti faccia comodo (questa è la mia curva sulla Devo7: -5% PL, 0% PM, 33%, 65%, 85% quindi una risposta quasi lineare da metà in su, e poi più tranquillo, preferenza personale). Fatto questo, scegli un regime che non affatichi troppo il motore (quindi non troppo basso) ma che comunque ti tenga un numero di giri più basso, e lo imposti sul punto medio, dove hai 0° di Pitch; io ho messo 40%. Partendo da qui, vai verso gli estremi. Io preferisco avere il motore a regime abbastanza presto, in modo da avere già autorità sulla coda, e quindi la mia curva sale in fretta all'inizio e si stabilizza al 40% a metà. Oltre la metà, vai a orecchio ![]() Eccoti quindi anche questa curva come l'ho impostata io: 0 30 40 40 47 65 88. A questo puoi ancora abbinare il D/R ed Expo, e poi ti sfido a muoverlo ![]() ![]() C'è ancora qualcuno sveglio lì fuori o vi ho fatti addormentare tutti ![]() ![]() |
