08 marzo 12, 22:48 | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
__________________ T-Rex 100X+ +walkera v120d02s ++ mini cp ++devo8s + parrot bebop | |
09 marzo 12, 10:01 | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Figurati! Però in parte devo rettificare: Wowhobbies ha appena recensito la Devo 10S: 149$, 10 canali, telemetria. Una 2801 evoluta, o se vuoi una Devo7 più completa. Rispetto alle Devo8 e 12 manca il touch a colori ma sembra interessante: però esce in USA a fine Maggio. Non riesci realisticamente ad averla prima di metà/fine Aprile, dipende dai tuoi tempi... Ora sarei indeciso tra Devo8S e Devo10S. |
09 marzo 12, 11:16 | #363 (permalink) Top |
a ok grazie, tanto l'acquisto è x aprile no prima ,quindi aspettare qualche giorno in + nn mi cambia niente,nn sono senza eli ho sempre mcpx x passare il tempo
09 marzo 12, 19:39 | #364 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: Vittorio Veneto
salve, per curiosità ho preso queste batterie HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 950mah 1S 25~50C Lipo Pack (Fits Walkera V120, X100) oggi le ho provate dopo la prima carica fatta con il caricatore standard dell'ely. Sono ovviamente più lunghe ma un po piu sottili, entrano bene nell'alloggiamento. Tempo di volo 12 minuti, per me che devo imparare e faccio del volo normale la prima impressione è che vadano bene, come potenza mi sembrano pari alle originali ma con quelle ci faccio 9 minuti. Vi faccio sapere dopo un po di scariche se tengono. |
11 marzo 12, 12:30 | #365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Bari
__________________ Ad un passo dal Cielo | |
18 marzo 12, 18:01 | #367 (permalink) Top |
| Testa Vite Rotta
Vi è mai capitato che la testa di una vite si tranci di brutto senza lasciare nessun moncone di vite all'esterno del filetto ? Oggi mi è capitato su questa vite dovendo cambiare l'ingranaggio conico che si era spannato. Avete trovato un sistema per togliere il resto della vite senza danneggiare il filetto ? grazie. |
20 marzo 12, 11:07 | #368 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
22 marzo 12, 08:54 | #369 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ciao a tutti!!! ho un problema con il mio V12002 che non riesco a risolvere: io volo in mode 2 e quando sono in hovering e do' gas abbastanza deciso ( ma neanche tanto ), l'ely la coda si sposta verso destra senza che io gli dia nessun comando.... poi se abbasso il gas l'ely torna nella posizione di partenza cioè la coda si sposta v/s sinistra.... piu'do' gas rapidamente piu' aumentano i gradi di imbardata... a qualcuno è gia' successo o sa dirmi a cosa puo' essere dovuto???? ciao e grazie in anticipo
22 marzo 12, 15:14 | #370 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
Altrimenti proverei a vedere se il tubo TT gira liberamente,questo lo puoi vedere togliendo la corona dell'albero principale e provare a mano se il rotore di coda gira liberamente. Una volta provate queste cose,devi accertarti che le condizioni meccaniche siano ok,ad esempio denti sgranati pezzi usurati o magari semplicemente regolazioni riguardo il tirante di coda.
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
