![]() | #251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando correggo verso destra, inizia ad andare verso destra correttamente, poi tende a stabilizzarsi e poi a poco a poco va verso sinistra!!! Quindi devo correggere leggermente(non in maniera pesante) ancora verso dx. Insomma deve continuare ad agire con lo stick di destra(sono in mode2). La mia domanda era, è una caratteristica del modello o posso agire su qualcosa per renderlo fermo in hovering? Ripeto sono un principiante e grazie a questo forum mi sto informando a poco a poco. Io ho anche un E-flite Blade MSR, è un gioiellino, sicuramente altra taglia rispetto al V120D02S, però il Blade in hovering posso anche appoggiare il radiocamando, prendere un caffè e riprenderlo dove lo lasciato!!! (Eheheh un pò esagerato, però è quasi così) | |
![]() | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Questo è un fbl, senza la caratteristica di autostabilità e pertanto è necessario pilotarlo in modo "attivo" altrimenti tende sempre a "scappare" in una direzione. Certo se la direzione è sempre la stessa bisogna correggere questa tendenza ma non ti aspettare l'immobilità dei micro 4ch. Giusto per farti rendere conto, questo è il video dell'MsrX (fbl) per dimostrare che dopo un sapiente setup è possibile tenerlo in hovering senza mani... per pochi secondi. Noterai da solo la differenza rispetto all'Msr che hai... | |
![]() | #253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #254 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #255 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Bari
| Non è una caratteristica del flybarless, perchè ci sono ely tipo il genius che rimane fermo in hovering, come anche il V400D02, io credo che al tuo ci sia un problema della centralina RX
__________________ Ad un passo dal Cielo |
![]() | #257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Con i vari V120 , V100 doppio Brushless , Genius si riescono tranquillamente a prenderli di muso ( levando quindi una mano dalla Tx ) ....con l'Mcpx gli si può toccare il " naso " con entrambe le mani - usando la tracolla a reggere la Tx - ( tenendoselo in Hovering di muso, e quindi levando entrambe le mani dalla Tx per poi riprenderne il comando ..
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #258 (permalink) Top |
![]() | #259 (permalink) Top | |
