09 gennaio 12, 19:36 | #191 (permalink) Top | ||
anche tu però stai bene, 5 giorni... certo le Poste Italiane dovrebbero andare a nascondersi... care Poste, e lente Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 09 gennaio 12 alle ore 19:40 | ||
10 gennaio 12, 07:57 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...impazienti delle tue impressioni ! Ciao , Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
10 gennaio 12, 19:15 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: VITERBO
| Prime impressioni...ummm!!
Allora ecco un piccolo resoconto: Oggi mi hanno consegnato il V120D02S, l'impressione visiva è stata molto soddisfacente, devo dire che è veramente realizzato bene. Dopo aver fatto l'unboxing ho messo sotto carica le lipo ed ho cominciato a studiare la radio..... la DEVO 7.... bè!!... secondo me la 2801 pro è mooooolto più pro tanto per dirla una... è programmabile ma i grafici non ci sono ed impostare un'intera curva richiede molto tempo. Di default, sia per quanto riguarda il motore ed il passo i valori impostati sono 3 su 5, le posizioni intermedie sono inibite. Gli stick sono molto fluidi ma leggermente lunghi per chi pilota con i pollici. L'hold stranamente alla prima accensione non è programmato e quindi tirandolo non stacca assolutamente niente quindi per chi si appresta al primo utilizzo dico OCCHIO!!. Ok comunque work in progress Veniamo al 120: Ormai era buio e non sono uscito per una prova all'esterno e forse è stato meglio.....in che senso?.....nel senso che i servi con impostazione stock sono proprio LENTI!!!...se provenite, per esempio da un mcpx dovete fare molta attenzione..... stock il 120 non è assolutamente reattivo ed il comando arriva in ritardo. Di default i TRAVEL ADJ sono al 100%, i DR sono al 100% e gli EXPO sono +30%. Detto ciò in quel po di hovering che ho fatto in casa ho subito abbassato gli expo a +10 (ma li porterò a zero) ed i travel adj come prima prova li ho alzati per AILE, ELEV a + 110 e RUDD +105 ....così le cose sono già diverse e quindi anche qui..... work in progress!!! La coda è fantastica ......non aggiungo altro I componenti sono buoni però ...e aggiungo, come chi mi ha preceduto, che in caso di crash non reaggiscono come qualli dell' mcpx (del resto pesa pure di più) e comunque sono molto meglio di quelli del 4g6 o 4-6 ecc. eli che hanno lo stesso form factor. Ok per il momento mi sembra tutto. Entro sabato se riesco a fare una configurazione decente delle curve e del resto vi posto una recensione più approfondita Andrea
__________________ Storm 450 Cf - Blade 450 - Blade MCP X - Spektrum DX6i - Walkera DEVO 7 - Walkera V120 D02 S - Canon 5D Mark II |
10 gennaio 12, 19:28 | #195 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
10 gennaio 12, 19:44 | #196 (permalink) Top | |
( veramente mi stimolano perchè mi mettono alla prova con modifiche (anche elementari se vogliamo)che fino a qualche mese fa erano come l'aramaico.....antico)
__________________ Storm 450 Cf - Blade 450 - Blade MCP X - Spektrum DX6i - Walkera DEVO 7 - Walkera V120 D02 S - Canon 5D Mark II | |
10 gennaio 12, 22:14 | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Bari
Ora leggo che da quest' anno pay pal aggiunge le spese di chargeback di 15 euro
__________________ Ad un passo dal Cielo | |
10 gennaio 12, 22:15 | #198 (permalink) Top |
@algor: Auguri per il tuo nuovo modello! Giustamente tu affermi che si arriva in ritardo a correggerlo... ..e' verissimo ! E' indispensabile , in particolare provenendo da un Mcpx ( che monta i servi lineari=servi velocissimi) di velocizzare al massimo i servi del S e , comunque non otterrai mai la sensazione di controllo millimetrico ( in particolare negli spazi angusti) che e' in grado di darti un Mcpx reso veloce ( di servi ) e reattivo di expo ( in particolare per chi pilota solo con i pollici) . Io credo che un Mcpx sia , settato opportunamente , il piu ' veloce e preciso 6 canali in spazi piccolissimi e nessun modello con servi " normali" possa competere con lui
10 gennaio 12, 22:22 | #199 (permalink) Top |
| In realtà Algor e' abituato a volare l'Mcpx con settaggi molto estremi sia come velocità dei servi sia come reattività di stick per cui , secondo me , non e ' che l' Mcpx sia piu ' difficile ...anzi e' proprio il contrario : l' Mcpx settato " reattivo" ( avendo un "minimo" di pollici ) risulta molto ( e lo e'!) molto piu ' facile dell'S!
10 gennaio 12, 22:27 | #200 (permalink) Top | |
