![]() | #171 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #173 (permalink) Top |
| no rugtur ? ahiahiahi... ![]()
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
buona giornata rugrug!!!!! per caso hai mica a disposizione uno dei tuoi ultraveloci link che spiega le regolazioni della TX 2603???? buon anno
Ultima modifica di ric-riccardo : 31 dicembre 11 alle ore 08:34 |
![]() | #175 (permalink) Top | |
NON ha memorie modello se cambi un servo e non ci metti l'originale, rischi che il piatto sballi (ma non perché fa scala reale...) in più della 2602 ha una manopola per il controllo dei giri del motore (che nessuno usa), inseribile e disinseribile via switch per il resto: a parte i reverse, la scelta dei 4 modes, il Dual Rate pre-impostato e non modificabile, l'assenza di curve grafiche, la levetta F-Mode ( = Idle-Up = Stunt ) NON programmabile né modificabile né disinseribile (e quindi pericolosa, visto che gli elicotteri abbinati alle 2602 e 2603 sono per lo più destinati ( e comprati) a persone che stanno iniziando a parte questo, le cose importanti da sapere sono due: menu RUDMIXGYRO menu PLTPIT IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni. Dunque devi entrare nel menu RUDMIXGYRO: PREMI ENT PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra) PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON PREMI ENT RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A ZERO% ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 53>55% PREMI ENT (lampeggia ON) PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF PREMI ENT PREMI EXT (EXIT) stessa procedura OFF > ON e ENT > EXT per il menu del passo (PLT PIT) (ma qui il V2 non lo mettere a zero come nel caso del rudmixgyro) p.s. LASCIA SEMPRE V2 A ZERO, dopo che sei uscito dai menu IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni. PRIMA MISURA IL PASSO seguendo la procedura e segna su un foglietto i valori di passo rilevati Pitch measurement.avi - YouTube Ora devi entrare nel menu PLT PIT: PREMI ENT PREMI UP / DN fino a che non lampeggia PLT PIT (lampeggia OFF, in alto a destra) PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON PREMI ENT REGOLANDO V2 (manopola di destra) e V1 (manopola di sinistra) MISURA IL PASSO fino al valore desiderato (segnando le % di V1 e V2 che appaiono sul display, in modo da associare i valori della radio a quelli misurati sulle pale PREMI ENT (lampeggia ON) PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF PREMI ENT PREMI EXT (EXIT) GIRA V2 tutta a sinistra (in senso antiorario) fino al minimo p.s. LASCIA SEMPRE V2 A ZERO, dopo che sei uscito dai menu
![]() | #176 (permalink) Top | |
![]() | #177 (permalink) Top | |
ah, ho ovviamente copiato ed incollato cose precotte, che nella fattispecie riguardano il Walkera 1#A, ad esempio i valori di gyro gain... tu fai delle prove... un'altra cosa, che ho dimenticato di aggiungere: un'altra palla della 2602/2603 è che se la vuoi usare con un 4 canali, non avendo memorie-modello, devi ovviamente passare a 4CH e poi fare i reverse, dopo di che se torni al tuo 6 canali, hai da rifare ancora i reverse, che devi per forza scriverti su un foglietto... cmq la modalità 4CH ti serve anche se vuoi usare la radio con un sim tipo il Phoenix... (e ti conviene usare i reverse del sim , e non toccare quelli della radio...)
![]() | #178 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Ciao rug,non so cosa sia il rugtur ma la prossima volta prima di acquistare utilizzo l'emitur cioe' il caro vecchio sistema, alzo la cornetta del telefono e gli chiedo a voce lo sconto... vediamo chi la spunta fra un ebreo e un cinese,dura lotta.. Sto cambiando i servi con gli hitec, se uso la 2801 rischio come la 2603 che il piatto si sballi? Se si cosa devo fare? Auguri a tutti per il nuovo anno !! |
![]() | #180 (permalink) Top | |
![]() ![]() NO, con la 2801 come con qualunque altra radio "normale" ( ![]() allora la procedura è diversa... il "problema" della 2602/2603 (uno solo ? ) è che non ha uno Swashmix con le tre voci separate e reversabili
