Vecchio 14 maggio 12, 21:53   #551 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: CN Cuneo
Invia un messaggio via MSN a valerex Invia un messaggio via Yahoo a valerex
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
quindi neppure la coda ?
no
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276
Valerio Bottero
valerex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 22:14   #552 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da valerex Visualizza messaggio
no
eh, allora inizierei ad indagare in ambito rx / ESC, e ovviamente la batteria, ma quella ci avrai già pensato, anche se in genere cala di giri il motore (sempre che tu non abbia impostato il regolatore in modo cutoff secco senza preavviso) ma il BEC funziona senza problemi
Vecchio 14 maggio 12, 22:20   #553 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Residenza: CN Cuneo
a ok grazie.
io ho impostato la funzione che di da colpetti leggeri di passo per segnalarmi che la batteria è scarica poi io faccio sempre 2 minuti di voli precisi quindi la batteria la escludo.
il regolatore è quello che mi ha insospettito maggiormente... devo cambiarlo?? (eppure ho il migliore della scorpion..)
Valerio Bottero
Vecchio 14 maggio 12, 22:29   #554 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
a ok grazie.
e come faccio a dirti se va cambiato ?
ora dovrei anche chiederti che radio hai ...
in casi come il tuo occorre partire dal "sintomo" (che se accade solo una volta dice poco) e andare a logica
credo che ci sia stato un "blackout" oppure un'interruzione di segnale tra tx e rx
da qui devi partire per restringere il campo d'indagine
ora, di solito il BEC o funziona oppure no, ad intermittenza non saprei
invece un'interferenza fa proprio così
ALTRA COSA IMPORTANTE che mi viene in mente mentre sto scrivendo:
che connettori hai, intendo ESC-LiPo ?
Vecchio 22 maggio 12, 20:01   #555 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
aiuto trex - helicommand
Buongiorno a tutti,
sono alla ricerca di un anima pia in zona Bergamo-Milano-Brescia disposto (pagando il disturbo ovviamente) a settare il mio trex 100% carbon completamente upgradato heliup per risvergliarlo dopo 5 anni di armadio causa trasferimento all’estero.
Ora che sono rientrato vorrei riprenderci la mano e vorrei installare un helicommand 3d che avevo preso tempo addietro, purtroppo non mi ricordo nulla e non ne vengo più a capo. Come tx ho la mia vecchia Futaba tz9wc con cui ci volavo prima di partire.
Ringrazio fin d’ora chi mi vorrà aiutare
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 13:43   #556 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Salve, qualcuno di voi sa dove posso trovare come configurare il giroscopio sulla turnigy 9x (sw originale) in particolare mi serve di assegnare la funzione ad un comando della radio. RugRug, sulla tua guida c'è? (nel caso linkamela)
Grazie.
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 14:50   #557 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
Grazie.
non ho capito se vuoi impostare la funzione gyro sulla radio, oppure (o anche) regolare il guadagno del gyro sulla radio
Vecchio 26 maggio 12, 13:33   #558 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
No, il gyro è già a posto, impostato manualmente il valore dal menu, avcs attivato etc.; però vorrei assegnare la regolazione dal pomello, in modo da non dover passare sempre dal menu.
Ciao.
Vecchio 26 maggio 12, 14:01   #559 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao.
non conosco nei dettagli la 9x, ma presumo non sia dissimile da molte altre (di solito scopiazzano le radio di marca preesistenti) : devi scegliere un selettore (di solito indicato con SW.) e poi dovrebbe esserci, nel menu del gyro, un'opzione che ti consente di assegnare il controllo del gain a tale switch
non è detto che ci sia questa opzione
cmq, sinceramente, una volta che ha trovato il giusto valore, non credo che ti metti a commutare di continuo (però, se ti va o devi farlo, allora ti dò ragione che ti sarebbe utile avere un selettore)
Per il resto, penso che può essere utile quando fai le prime regolazioni (ma puoi lavorare con il menu gyro "aperto"), dopo di che io personalmente volo senza aver necessità di cambiare guadagno
cosa diversa e diversa necessità quando voli spinto, ma anche qui, chi vola spinto in genere vola sempre spinto, dunque fa la sua scelta di valore e bon
p.s. all'inizio si tende a dare importanza a certi dettagli (ci sono passato anch'io in questa fase e ti capisco), poi se tutto funziona bene, si vola senza pensare a questo o quello
Vecchio 26 maggio 12, 19:32   #560 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Si, in effetti non mi serve molto al momento, meno scelte meno problemi, Grazie per il chiarimento
Club Clone T-Rex 450Pro luigifaberi Elimodellismo Principianti 128 12 settembre 10 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
