Vecchio 23 novembre 11, 22:29   #211 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da valerex Visualizza messaggio
oggi ho fatto un volo, e di nuovo il problema del negativo... lo metto in rovescio poi spingo tutto su e non dà quello scatto che dava fino a una settimana fa...
e inoltre ho dato qualche scossa in un tik tok e ho notato che ha girato un po', e in manovre tipo una tirata veloce in rovescio in retro la coda mi sfugge... missà che metterò il gy611 che mio padre monta sul raptor, quello è il top...
la coda non va mai + via....
Valerex , se vuoi il top dei gyro devi mettere lo spartan quark !
il gy611 lascialo dovè
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 22:39   #212 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: CN Cuneo
Invia un messaggio via MSN a valerex Invia un messaggio via Yahoo a valerex
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
a ok... il prezzo all'incirca di quanto è??
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276
Valerio Bottero
valerex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 23:16   #213 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ha girato sì, ma di alettoni o di coda ?
perchè se si è spostato dalla posizione iniziale di alettoni è una cosa, se la coda si muove le sensazioni sono diverse
in generale poi, hai effettuato la modifica alle pinze di coda, quella dell'inversione ?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 09:48   #214 (permalink)  Top
130 circa
Live Free Or Fly
Vecchio 24 novembre 11, 12:06   #215 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Ragazzi è molto probabile che presto entrerò a far parte di questo club (Natale si avvicina ) sono però ancora parecchio indeciso se prendere la combo FBL con 3GX oppure la combo classica con flybar. Ci sono differenze meccaniche tra queste due combo a parte ovviamente la testa? Una parte dell'elettronica la potrei riciclare dal mio attuale 450 SE ma a conti fatti secondo me conviene prendere la combo...
Di cosa si tratta la modifica delle pinze di coda? Ci sono altre modifiche o upgrade necessari? Scusate ma non ho mai seguito le discussioni sul 450 PRO... Stavo pensando di prendere le viti che vendono su fast lad perchè con quelle align ho sempre avuto problemi, si spannano solo a guardarle!
Se avete consigli o pareri sono ben accetti grazie!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 12:16   #216 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Flip grips, in pratica smonti i link tra pitch slider e manine e li ricolleghi dopo aver ruotato di 90° le stesse. Passi da leading edge a trailing edge. Questa modifica alle geometria è mirata ad ottenere maggiore autorità di coda.
Su HF, nella sezione di Bob "Finless" ci sono i video....
Le viti originali non sono favolose, ma nemmeno così tenere; avvita con cura e non risulterà necessario cambiare nulla.
Appunto:per la mia esperienza la coda, governata da un GP750/780, tende a ruotare per 1/4 in manovre in cui viene dato molto passo, oltre i 12°; non ho mai provato giroscopi Spartan, ma sono portato a pensare che il problema sia dovuto alla coppia prodotta dal rotore di coda, insufficiente in rapporto a quella prodotta dal rotore principale in quelle condizioni, quindi qualunque giroscopio andrebbe in crisi.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 12:49   #217 (permalink)  Top
La scelta della testa è cosa personale..Io mi trovo bene con la flybar ma tu potresti trovarti meglio con quella fbl ... Tutto il resto credo sia identico !
La modifica delle pinze di coda, si tratta di flippare , cioè girare le due manine di 90° in modo da guadagnare un po di corsa in più , io personalmente l'ho fatto e mi trovo bene ma è solo un accorgimento ..
Il discorso viti è particolare, nel senso che le viti originali align sono un po di burro ma se usi chiavi di buona qualità e hai la sensibilità di stringere il giusto, non serve cambiarle ..
Live Free Or Fly
Vecchio 24 novembre 11, 16:23   #218 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Scusate se rompo le balle, ma se ho capito bene la modifica delle manine di coda non è girando le manine di 90°[90° è un angolo retto...come faccio a girarle?!?] ma di 180° invertendole proprio[invertendo anche i palini],correggetemi se sbaglio
Tipo cosi....spero si capisca:
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 16:53   #219 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
se le giri in quel modo devi mettere la direzione, la correzzione e l'anticoppia al contrario se no disfi il modello. ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 17:04   #220 (permalink)  Top
hai ragione,l'inversione è di 180° e come dice Aleonger devi mettere la direzione e la correzzione al contrario !
Ps i palini devono sempre girare in modo antiorario !
Live Free Or Fly
Club Clone T-Rex 450Pro luigifaberi Elimodellismo Principianti 128 12 settembre 10 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
