01 novembre 11, 19:35 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
ciao, ho un 600fbl.... ho cominciato a montare la testa e mi è venuto subito un dubbio: a pag.6 del manuale il linkage rod A è lungo (dacentro a centro dei fori) approx 80mm secondo quanto riportato nella scritta in grassetto. Subito sotto, scritta più piccola (dove c'è la traduzione in cinese) la lunghezza è invece riportata di 72 mm. Con l'albero in mano...... Montando i link con una lunghezza di 80 (sull'alberino di acciaio di 56 mm), e portando le manine a passo 0, i leveraggi fra le manine portapale ed il piatto non sono affatto orizzontali ma anzi tendono parecchio verso il basso.... non sembra un montaggio corretto. Utilizzando sempre l'alberino dei link lungo 56 mm (c'è solo quello) la misura di 72 del link completo da foro a foro non la si raggiunge mai, anzi con i ball link tutti stretti si arriva intorno a 73, ma i leveraggi più o meno questa volta vengono ad essere paralleli al piatto e perpendicolari all'albero come devono essere. Sbaglio qualcosa io ?? L'alberino per i linkage rod è quello di 56 mm per forza, ed i ball link sono quelli più grossi per l'alberino di spessore 2,5 mm......... perchè non si arriva a 72, o meglio forse ci si arriva ma non c'è più tolleranza ? grazie ciao |
01 novembre 11, 19:44 | #83 (permalink) Top |
Il problema è che sembra avidente che la lunghezza giusta si aggiri sui 72 mm e che poi si debba tarare per bene il tutto, ma mi aspettavo una precisione maggiore..... e poi perchè sul manuale è incitato sia 80 che 72 mm ? boh ! |
01 novembre 11, 20:13 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Complimenti Ste bel manico !!! Da un paio di giorni mi balena un idea e cioe' quella di montare il tubo del 700 al 600Pro con relativo albero. Per poter montare le pale da 69 ed avere un 700 effettivo. Domande: La testa rotore dovrebbe reggere, voi che ne pensate? unico dubbio sono le lipo, credo che fino a 4000mah potrebbero starci altrimenti si deve modificare il telaio. Ovviamente motore cambiato. Secondo voi e' fattibile? secondo me si. |
01 novembre 11, 20:15 | #87 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
01 novembre 11, 20:29 | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non credo proprio che le viti della testa reggano allo sforzo di pale cosi grandi,la differenza di dimensione delle viti è notevole
__________________ Goblin 700 Competition | |
T.rex 600e Pro | tecninox | Compro | 3 | 09 agosto 11 19:06 |
T-rex 600e Pro | saso1980 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 11 09:15 |
T-rex 600e Pro | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 11 00:48 |
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 25 febbraio 09 12:56 |
