20 ottobre 11, 19:17 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
Pero' e' ovvio che se in fare di programmazione noto che qls non va, aggiusto di conseguenza senza pero' variare di molto e mantenendo sempre le lunghezze uguali tra di loro. Fai tutte le dovute prove per vedere se hai i +/- 12 gradi e se con tutto picchia o cabra e tutto roll a dx o sx se le leve,i link,ecc impuntano o toccano tra di loro. Se tutto va bene allora hai finito! | |
20 ottobre 11, 19:25 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
21 ottobre 11, 00:29 | #57 (permalink) Top |
Purtroppo non c'e' una regola fissa Puoì essere che i servi piatto con stich al centro non siano tutti perfettamente paralleli al terreno pertanto in quel caso bisogna valutare bene il problema e poi muoversi di conseguenza. Ad ogni modo in linea di massima la procedura e' fare lo 0 e mentre e' a zero tarare tutta la tiranteria in modo che sia tutto piu' livellato possibile. P.S.rimo volo 2200giri con le 3500 45-90C 5 minuti consumato 2900mha ! Non male come primo volo. Dopo provo a scaricare la telemetria del primo volo. |
21 ottobre 11, 02:27 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
ciao gente.. gli sto facendo un filo a questa bestiola.. che devo dire mi sta prendendo tantissimo.. ma prima di prenderlo volevo chiedervi info un po piu dettagliate sui 1)costi di gestione 2)upgrade "necessari" 1)lipo Costi di gestione mi riferisco alle Lipo ovviamente.. vengo da un protos 500 e volo con Hyperion 2600 35c e Turnigy 2200 40c. ..volo circa 3min30s -4min max ...oltre sono troppo sudato XD.. e volevo chiedervi se secondo voi è possibile usare le 2200 x 3 minuti, giri sui 2400 (che mi pare di leggere siano i giri consigliati), volo acrobatico. che dite.. le 2200 le tengo o le vendo col protos ? Per quanto riguarda invece lipo nuove da comprare pensavo di affidarmi alle Turnigy 3300mah - 25-50C o anche alle 40c. con quelle del protos mi sono trovato bene.. durano meno della Hyperion (che è un livello superiore), ma per 3 minuti di Stress tipo 3d tengono sufficientemente bene. che ne pensate? altre proposte (economiche) riguardo alle lipo? - l'obiettivo è di rimanere sui 100 euro x 12s - 2)Upgrade ho letto su runryder informazioni riguardo alla tenuta della coda che per via del rapporto alle coppie coniche inferiore rispetto al classico 4.5 del precendete trex600 provoca problemi di tenuta di coda a bassi regimi. pensando di voleri risolvere questo problema ho letto di 2 soluzioni, e cioè di cambiare il gruppo autorotazione+coppia conica posteriore per aumentare così la il rapporto coppia-anticoppia. oppure sentivo (forse addirittura da baronerosso) della possibilità di sostituire il rotore di coda con manine e albero per montare i palini del 700. chiedo: è necessario volendo volare stando sui 2000 giri? e se si, quale delle 2 soluzioni consigliate? grazie a tutti. ps. ho sentito di regolatori CC che sono stati richiamati. nel momento in cui andrò ad acquistare il 600efl di cosa mi devo preoccupare per essere sicuro che il regolatore sia di ultima versione? grassie..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
21 ottobre 11, 08:28 | #59 (permalink) Top |
User |
come dimensione vanno bene sia le 2650 che le 3300 l'upgrade lascialo perdere,o se proprio vuoi cambiarlo prendi le nuove manine di coda con relativo hub nuovo,le ricoosci perchè sono silver per il discorso cc non saprei,spero tu sia fortunato ps:dove voli precisamente?
__________________ Goblin 700 Competition |
21 ottobre 11, 15:24 | #60 (permalink) Top |
grazie per la spiegazione.. se al limite si risolve comprando un nuovo hub senza stare a cambiare tutti gli ingranaggi allora ok. io volo al campo helifly -a Pantigliate. (milano est)
T.rex 600e Pro | tecninox | Compro | 3 | 09 agosto 11 19:06 |
T-rex 600e Pro | saso1980 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 11 09:15 |
T-rex 600e Pro | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 11 00:48 |
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 25 febbraio 09 12:56 |
