Vecchio 07 febbraio 12, 00:02   #561 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Data registr.: 27-11-2011
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Quando ricarichi le lipo a 1c impieghi poco più di 1 ora.
Ovviamente a meno di 1 il tempo di ricarica sale, nel tuo caso se puoi caricare massimo a 2,3amp ci metti circa 1 ora e mezza.
Ma se prendo un alimentatore esterno ad esempio da 10a posso ricaricarla tranquillamente a 1c o no?
LDEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 00:13   #562 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Stiamo andando off topic.
Comunque se prendi un alimentatore da 10a per 13,8 volt (normalmente) hai a disposizione 13,8 per 10 ovvero 138 watt di potenza.
Ora se calcoli che una lipo a 6 celle ha un voltaggio di 25,2 a piena carica hai bisogno di 3,3 * 25,2 = 83,16 watt di picco per caricare un pacco da 3300mah.
Questo ovviamente se il tuo caricabatterie supporta queste potenze.
Ci sono molte discussioni sull'argomento qui sul forum.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 00:27   #563 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Sei OT
ti ho già invitato a parlare di alimentazione e cb nella sezione apposita.
Se continui segnalo la cosa ai moderatori.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 12:56   #564 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Sei OT
Avete ragione scusate chiudo qui
Ho deciso per ora mi alleno con il mio 450 pro quando la mia esperienza sara ottima ripasseró al 600e pro, magari uscira anche un nuovo 600 nel frattempo
Vecchio 09 febbraio 12, 11:57   #565 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Alimentazione elettronica
Ho un dubbio sull'alimentazione dell'elettronica del modello.
Premetto che è il mio pirmo hely di queste dimensioni, fino ad ora ho sepre alimentato tutto dal bec dell'ESC.
Ora leggendo un pò qui un pò altrove, mi sembra di aver inteso che il regolatore di tensione del 600 pro a volte possa dare qualche problema.
Vi chiedo la vostra esperienza in merito, io ho preso la versione FBL.
Ho anche letto di persone che alimentano tutto con una LiFe 2S collegandola direttamente alla centralina FBL e alla ricevente, ma non ho capito se c'è bisogno di qualcosa per limitare il voltaggio o altro.
In pratica significa che con 6,6 volt non brucio niente e non serve altro?
Tra l'altro non ho mai usato una life e mi chiedo ma quando è completamente carica non ha un voltaggio maggiore?
Se fosse possibile alimentare direttamente con la batteria senza regolatore penso che potrei farci un pensierino, se non si rischia poi di incorrere in altre problematiche.
Aspetto aiuto da parte vostra.
Dimenticavo, penso che proverò il modello prima con il 3gx in dotazione, poi con il beastX e se riesco a prenderne uno usato a un prezzo decente con MinBar 5.2.
Tutti e 3 potrebbero essere alimentati direttamente dalla batteria?
www.bmbblog.it
Vecchio 09 febbraio 12, 19:52   #566 (permalink)  Top
Moderatore
Nel mio 600EFL uso tranquillamente il BEC esterno Align (quello compreso nel combo) con una lipo 2s 2100 mAh, alimenta tranquillamente tutta l'elettronica a bordo (4 servi + fbl).
Anche il 550 l'ho alimentato con lo stesso BEC.
Nessun problema.
Albert Einstein
Vecchio 09 febbraio 12, 19:59   #567 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Nessun problema.
quoto, anche io l'ho usato non mi ha mai dato problemi
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 20:11   #568 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Nessun problema.
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Questo mi conforta molto, magari cerco di farmi meno problemi e lo monto per cominciare come esce di scatola e poi si vedrà.
Alla fine è la paura di rompere questa besiola, come ho scritto è il mio primo modello di questa classe :-)
Comunque sarebbe interessante sapere se qualcuno ha mai alimentato direttamente da batteria, escludere un circuito dovrebbe comunque essere una miglioria.
www.bmbblog.it
Vecchio 09 febbraio 12, 20:11   #569 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
ALLORAAAAAA!
Ieri sono arrivati gli upgrade del giapponese che RobertoFly mi ha spedito (dopo avermi fatto ipotecare casa....scherzo), li ho montati in serata ed oggi lo ho provato.
Un altro elicottero.
Non scherzo.
Ho monatto entrambe i supporti (quello inferiore e quello superiore) dei servi più l'i-cube6. Ora l'elicottero non oscilla più sotto i 2000 giri rotore, i cuscinetti sono più grandi di quelli standard. L'elicottero "schiocca" che è una bellezza Nei Tic-Toc le pale schiaffeggiano di brutto e l'elicottero è moooolto più preciso e reattivo di prima che montassi i supporti, si sente davvero un cambiamento notevole e non mi sono fatto influenzare dall'effetto novità tanto che anche Roberto ha notato subito la cosa.
Sicuramente l'i-cube6 (il supporto dei cuscinetti del rotore) è un ottimo upgrade ma nel pacchetto i veri protagonisti, quelli che fanno la differenza sono a mio avviso i supporti dei servi che irrigidiscono tra l'altro la parte di telaio che affianca il motore impedendo lo spostamento anche solo millimetrico dei servi.
Nel complesso il voto è molto alto e consiglierei a tutti i possessori del 600e pro di montarli.....ad occhi chiusi.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 20:17   #570 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
ALLORAAAAAA!
Non scherzo.
scusa ma di solito quanti giri usi in idle1 ?
  Rispondi citando
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
