Vecchio 20 gennaio 12, 09:07   #521 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tiger25 Visualizza messaggio
girovagando su youtube ho visto il settaggio del 3gx (purtroppo in Cinese)una funzione che non sapevo , e che non so ,cioè l'accensione di tutti i led che ci sono sul 3gx.Qualcuno sa a cosa serve?
Quando si accendono tutti in fila vuol dire che sta entrando nella modalità di settaggio
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 20:23   #522 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: caserta
forse mi sono espresso male si accendono tutti conteporaneamente e restano accese.
Funzione:
Tieni premuto il tasto set accendi la batteria dell'ely, quando i led cominciano a scorrere non devi lasciare il tasto sett ma continuarlo a tenere premuto, tutti i led lampeggiano insieme lasci il pulsante set e tutti restano accesi.
tiger25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 21:34   #523 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Ciao a tutti un mio amico ha un problema con il 3gx sul 600 pro ... Perde la coda se fa delle capriole strette secondo voi ha la sensibilita sbagliata nel giro?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 21:51   #524 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
lipo trex e pro fbl
sul mio trex e pro fbl oggi ho provato le lipo elitec 45c 3500 ho fatto 6 minuti ,batterie
tiepide e ancora avevo molta potenza
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 01:58   #525 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: milano
Discrepanza per i codici da ordinare
Ciao a tutti,
avrei un problema ho un TREX 600E PRO super combo e necessito sostituire delle parti danneggiate.
Le parti sono i 3 ingranaggi dell'assembling umbrella gear più nello specifico
- front drive gear (nel mio caso 20 denti diam 21mm - 34 denti diam 29 mm)
- front umbrella gear ( 20 denti diam 21 mm)
il mio manuale di riferimento è KX016016T
ho fatto una ricerca nella sezione T-REX 600E/ESP PARTS ed ho trovato
H60121 Torque Tube Front Drive Gear Set
H60122 Torque Tube Front Drive Gear Assembly
H60147-01 Torque Tube Front Drive Gear Set
sapreste dirmi se uno di questi codici è quello giusto?
altre 2 domande:
è possibile che il canopy originale non si monti e che si debba "alleggerirlo" in modo da poterlo montare?
non ho trovato da nessuna parte il 3k cf vertical stabilizer come pezzo di ricambio uguale a quello originale.
Sapreste darmi una mano o qualche dritta?
grazie in anticipo
Lexibook non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:16   #526 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Data registr.: 27-11-2011
Ragazzi sto per ordinare il mio nuovo 600 pro flybarless,
Il discorso ovviamente e incentrato sulle lipo, quali prendere?
Ho visto queste 6 celle gigapower da 60c continui il prezzo non e male 99€ che ne pensate? 60c sono un bel po ora volo con il 450 pro e ho le 40 top fuel che spingono un casino
Ely Shop
Fatemo sapere!!!
Ps: e meglio flybar o col 3gx?
Ho paura di non riuscire a usare il 3gx non avendo mai avuto modelli flybarles, e semplice l utilizzo?
LDEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:27   #527 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Ely Shop
Fatemo sapere!!!
Sono le stesse che uso sul mio...ma sono da 38c non da 60...comunque vanno bene, 5 min di volo appena tiepide.
il 3gx e' facilissimo nei settaggi e vola benissimo.L'importante e' seguire le istruzioni come si deve.ciao.
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:43   #528 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
ho i miei dubbi...
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:44   #529 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Ely Shop
Fatemo sapere!!!
ciao, senza dubbi prendi il flybarless!
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 20:57   #530 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
volevo solo dire ai possessori di 600e pro che il "famoso" produttore jappo di upgrade x il suddetto elicottero mi ha fornito 1 coppia in piu' del rinomato duo CUSCINETTI TELAIO + SUPPORTO SERVI...come da foto precedenti ...
quindi li cedo a titolo GRATUITO al primo che mi contatta.
ovviamente le spese di sdoganamento e spedizione rimangono a Vs. carico...
robertofly non è collegato   Rispondi citando
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
