Vecchio 23 dicembre 11, 22:17   #311 (permalink)  Top
L'avatar di Oni_Shi
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
ok stasera ricontrollo.
dovrei comprare lipo e carica batt ,qualche consiglio
Ti consiglio questo è eccezzionale
Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
GAUUUUUIX5 GOBLIN 700
Oni_Shi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 01:33   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
grande Salvo! alla fine hai fatto una spesa intelligente! come batterie potresti comprare quelle di hobbyking 3000mah 40c 6s (o turnigy o zippy), o altrimenti se puoi spendere, ci sono le pulse che con 35 euro in più a batteria ti danno 45C di scarica e 3300mah. Dovrebbe essere una batteria di qualità! Se hai voglia di aspettare, io ti posso fare da cavia...infatti le ho ordinate e dopo le feste dovrebbero arrivarmi. Poi ti faccio provare le mie....comunque le turnigy o le zippy non vanno affatto male.....le uso sul protos e tu stesso hai visto come spingono.
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 13:40   #313 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
3gx
doanda se il io 3gx e gia stato usato ,prima di montarlo si deve resettsre?
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 14:08   #314 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Non gliela vuoi ridare una controllatina?
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 20:09   #315 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
3gx
un aiuto come faccio a resettare il 3gx.
Vecchio 24 dicembre 11, 20:15   #316 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao Salvo,
credo non si resetti, semplicemente si riprogramma sovrascrivendo i dati vecchi con un'altra programmazione.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 12:06   #317 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
3gx
info su 3gx, ho settato il piatto solo con la ricevente perfetto poi ho collegato il 3gx
e il piatto non e piu in asse,altro dubbio prima di settare il 3gx debbo anche regolare il passo?altra regolazione per il collaudo lo voglio impostare normale ,ma vedo che posso
impostare normal e custom.che debbo inpostare?
Vecchio 25 dicembre 11, 13:28   #318 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Tutte le regolazioni vanno fatte attraverso il 3gx non attraverso la ricevente! Tutti i trim ed i subtrim devono essere a zero!!!! Ti conviene addirittura creare un nuovo modello sulla radio in modo da essere sicuro di avere tutto assolutamente a zero!
Devi scaricare il manuale da internet e seguirlo alla lettera (è semplice) altrimenti non andrai lontano....
Vecchio 26 dicembre 11, 14:03   #319 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
foto
finalmente sono riuscito a settare il 3gx grazie a nche a voi e qualche video
comincio a essere piu rilassato ecco 2 foto con il modello in lavorazione.
club del t-rex 600e pro-600epro.jpg   club del t-rex 600e pro-programmazione.jpg
Vecchio 26 dicembre 11, 16:03   #320 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Oggi gli ho dato una stiratina.....il modello va alla grande ma mi sembra che ad alte velocità la coda non riesca a stare dietro.....è il problema di cui si parlava qualche pagina fa???
Premetto che ho il BeastX e la coda è impressionante per la precisione finchè non si raggiungono velocità ragguardevoli.
Ma, dato che la trasmissione posteriore è uguale al vecchio 600, secondo voi è possibile mettere la corona della trasmissione e l'accoppiamento conico del vecchio 600 in modo da moltiplicare di più i giri del rotore posteriore?
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
