30 novembre 11, 14:41 | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Appena montato il 600 EFL pro V2
Salve ragazzi, ho appena finito di montare il 600 EFL Pro V2 (coda nuova e antirotazione nuova) però non riesco ad effettuare un settaggio da manuale dei link, mi spiego. Se seguo alla lettera il manuale e monto i link rispettando le misure del manuale mi ritrovo le pale con un passo +8 + 24. Ovvero i link sono troppo lunghi e le pale hanno un passo spropositatamente positivo. Le misure del manuale sono idonee e perfette se applicate al modello 600 E Pro con testa modificata Flybarless poichè la testa nativa Flybarless è più bassa di oltre mezzo centimetro. In pratica essendo la testa con Flybar (modificata facendola diventare Flybarless) più alta rende le distanze tra i link corrette ed è possibile montare la testa seguendo le misure dei link fornite dal manuale. La testa Flybarless (quella con lo swashmix attaccato sotto l'HUB per intenderci) è più bassa e richiede i link più corti. VI RISULTA? Non credo di aver sbagliato qualche passaggio, dov'è la soluzione? |
30 novembre 11, 17:34 | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Mi sembra di ricordare che sul manuale la misura dei link è indicata in 80 mm in grassetto..... subito sotto, nella traduzione in cinese la misura riportata è 72 mm. Io li ho fatti "circa" 72 mm e tutto torna come deve essere ed è tutto allineato.... a meno degli ultimi ritocchi nella fase di taratura del piatto e della sua escursione. ciao |
30 novembre 11, 18:00 | #233 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
30 novembre 11, 21:49 | #234 (permalink) Top |
Si... è vero....... però io mi metto nei suoi panni... anzi mi ci sono ritrovato. Ci sono rimasto "basito" quando ho iniziato a montare la testa ed ho attestato i tiranti della lunghezza indicativamente riportata sul manuale (80); mi sono accorto che c'era un grossolano errore e mi sono venuti seri dubbi prima sul mio operato e poi sul manuale del "blasonato" Align (...e forse all'autore sono fischiate le orecchie). Diminuendo la lunghezza dei tiranti alla misura che ad occhio poteva sembrare quella giusta per il livellamento ed il passo 0, circa 72, i ball link venivano avvitati talmente "a fondo" sugli alberini che sembrava non esserci più escursione disponibile.... e giù altri dubbi....... Comunque a montaggio finito la lunghezza dei tiranti è proprio risultata nell'intorno di 72. ciao |
30 novembre 11, 22:04 | #235 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
30 novembre 11, 22:16 | #236 (permalink) Top | |
Si infatti, ho verificato, la misura corretta è 72 mm ma come dici tu gli unoball sono avvitati fino all'osso con il rischio di rovinarli forzando nell'intento di avvitarli. E poi diamine, le misure in evidenza dovrebbero essere quelle relative al modello della scatola! Cmq......... | |
T.rex 600e Pro | tecninox | Compro | 3 | 09 agosto 11 19:06 |
T-rex 600e Pro | saso1980 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 11 09:15 |
T-rex 600e Pro | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 11 00:48 |
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 25 febbraio 09 12:56 |
