Vecchio 11 agosto 15, 00:56   #2061 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Congratulazioni... Sicuramente Hai altro a cui pensare di molto bello... Bravo papino 😉☺️
eheheh..... Grazie!!
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 15, 20:08   #2062 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Trex 600e dfc coppia conica sgranata
Ciao a tutti,
ho preso anche io un trex 600e dfc, ho settatto tutto come da manuale sia dal punto di vista meccanico che elettronico. In fase di spool up con il rotore ad appena il 30% mi sgrana gli ingranaggi anteriori precisamente quello che viene dal tubo di coda e quello conico. Ho fatto due prove e ha fatto la stessa cosa...non sono riuscito neache a salire di 1cm che subito sgrana.
Avete consigli foto o qualcosa per capire come risolvere il problema.
Grazie,
R.
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 15, 21:37   #2063 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie,
R.
Ciao, la cosa e' molto strana, facendo girare il rotore principale la coda gira senza sforzo?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 13:05   #2064 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Si si la coda girava senza nessuno sforzo, mi sembrava tutto fluido.
Vecchio 21 settembre 15, 14:45   #2065 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Ciao, se si rovina la corona o il conico del torque il problema può essere anche dentro la scatola del tubo di coda, con la prova del pezzetto di carta sugli accoppiamenti delle corone/conici?
La carta esce a fisarmonica o leggermente piegata?
Hai gli ingranaggi bianchi o quelli neri rinforzati?
Devo trovare su Internet i settaggi del CC che non ce l'ho più, mi sembra che c'era un parametro per lo spool iniziale, comunque tutte le prove vanno fatte senza governor.
Appena ho tempo provo a cercare su Internet ma la vedo dura per mancanza di tempo, vado poco anche al campo proprio per questo.
Hai la casella piena per gli MP
Inviato con Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 16:09   #2066 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Allora quello che si rovina e il conico del tubo di coda anteriore e l'altro accoppiamento conico. Le corone e la coda rimangono intatte, idem l'ingranaggio che si aggancia con quello dell'autorotazione.
La carta usciva a fisarmonica senza pieghe. Per gli ingranaggi ho tutti neri tranne il main gear.
Dici potrebbe essere un parametro del CC settato male? Quindi devo prima settarlo senza gov e provarlo e poi impostare il governor?
Thx
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Vecchio 21 settembre 15, 23:18   #2067 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Prima cosa verifica che il CC abbia l'ultimo FW, metti in fixed end point e calibra il min e Max del regolatore, trovi ampia documentazione sul web, youtube e anche qui sul barone, c'é una apposita discussione sul CC.
Uno dei due parametri tra Inizial spool-Up" e "Motor Start Power" è legato all'uso in fix end point, impostalo su LOW, regola la potenza inviata al motore in fase di partenza.
Ribadisco, problemi di strip degli ingranaggi bianchi ci sono stati ma con quelli neri ne ho sentito poco e niente, ricontrolla per l'ennesima volta la scatola della coda e poi lavora sull'esc.
Vecchio 23 settembre 15, 12:26   #2068 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Ciao, il firmware è aggiornato al 4.2 ultima versione. Ho fatto la calibrazione di min e max. L'initial spool up era su medium e motor start power su low.
che tipo di controllo posso fare sulla scatola di coda al di là di danni grossi tipo rotture eccc ??
Vecchio 23 settembre 15, 13:07   #2069 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Metti lo spool su low.
I controlli da fare sono quelli sugli accoppiamenti e cuscinetti, corone che non sono in asse e simili, la devi smontare e passare sotto la lente di ingrandimento.
Hai per caso la tx Futaba?
Vecchio 23 settembre 15, 20:57   #2070 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
ok ora passo tutto sotto la lente vediamo se risolvo.
La radio è la Taranis.
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
