21 marzo 15, 15:29 | #2022 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2006
| Aiuto Trex balla dopo atterraggio
Ciao, chiedo aiuto per un problema che ha dell'incredibile.... sono disperato! Si parla di un Trex600DFC perfettamente montato e settato con curve/passi etc (elettronica top con Brain, telemetria, Regolarore da 100A etc) etc. Tutto ok, tutto bene, tutto docile, nessuna vivrazione, nessun problema etc etc ma dopo il 5° volo perfetto di piena soddisfazione succede questo: dopo aver terminato il volo (solo volato tranquillo con 22A di assorbimento max per capirci), atterro dolcemente (su un piattaforma dritta in foto), una volta atterrato bene, spengo il motore con relativo switch di hold, comincia a perdere giri (fin qui tutto normale come tutti i voli precedenti), e dopo circa 2s di decellerazione naturale (stick ancora al centro che non chiama neanche passo negativo), inspiegabilmente senza toccare niente, comincia a ballare sui due carrelli (tipo moto perpetuo). Si innesca così un balletto sui carrelli (inguardabile!) che genera vivrazioni a tutto (per fortuna i giri stanno scendendo sempre di più) e dopo 3s circa si sganciano i braccetti/link e si ribalta da solo....Impossibilitato di fare qualsiasi cosa. Per fortuna non si rompe niente ma prendi una paura incredibile. E' la seconda volta che mi capita (6 voli fa) ed avevo cambiato per sicurezza vari link, frenafiletti etc etc di precauzione ma no era quello. In pratica come da foto, dopo il ribaltamento trovo i due braccetti DFC sganciati, i due link piatto (DX e SX) staccati lato servo. Tutti i link sono testati di entrare nella propria sede con la dovuta resistenza, senza giochi etc. Ora se riaggancio i link, sono sicuro che faccio altri 5 voli perfetti...... solo che ora ho il terrore che ricapiti, visto che è sicuro che lo rifarà. Aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooo |
25 marzo 15, 11:19 | #2025 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Te lo chiedo perchè l'hold sulla mia radio ad esempio incide anche sul piatto e dato il "balletto" che descrivi il problema può essere sulla rotazione del main quindi passo delle pale, piatto ciclico, correzione 3gx, servo comandi che si muovono.
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
26 marzo 15, 02:30 | #2026 (permalink) Top | |
Quando balla il piatto non lo vedo inclinarsi (escludo movimenti di servi anche perchè non li chiama nessuno ed ormai è già atterrato e non ha impatti che potrebbero fare false correzioni del brain). Preparate le curve apposta in modo che passando in hold al centro jojstick vi sia irrisoria variazione di passo (cambiano le curve verso le due estremità per un eventuale autorotazione); ovvero rimango nella posizione centrale di atterraggio a passo quasi zero prima di passare da normal a hold per spegnere il motore. All'inizio spegnevo banalmente in normal abbassando completamente il jojstick (gas a zero ma il passo diventava un pò negativo a -4) ma non era quello il problema. Oggi rismontato tutto e verificati alberi dritti, cuscinetti che girano bene etc..... Non trovo il problema ....nascosto proprio bene Non posso arrendermi .... l'ho appena preso dopo tante fatiche! | |
26 marzo 15, 14:18 | #2027 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: bologna
Mi e' capitata la stessa cosa con un 450,sia col brain che col kbar....logicamente la meccanica era a posto e ho fatto delle prove anche con pezzi nuovi ma il problema si ripresentava percio' escludo la meccanica. premetto che uso una dx8 e mi succedeva la stessa cosa in fase di atterraggio quando dopo essermi appoggiato a terra tiro l'hold e metto lo stik al centro(logicamente volo con curva piatta e passo positivo/negativo uguali).... secondo me deve essere un problema di settaggio ma non ciesco a capire quale l'elicottero in volo e' perfetto.... |
26 marzo 15, 15:42 | #2028 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
prova a cambiare set di pale se le hai.......
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
26 marzo 15, 19:51 | #2029 (permalink) Top |
potrebbero anche essere i dumper della testa troppo rigidi e con pochi giri innescare vibrazioni...
27 marzo 15, 02:11 | #2030 (permalink) Top | |
ma quali sono "duri" e quali no? E' un pezzo di cui non ho capito a cosa serve. Cosa sono i gradi? Ho trovato: H55055 Dumper rosso 60° testa DFC 2x(Φ7,9xΦ13x6,5) +Spacer 2x(Φ8xΦ11,5x1,3) HN6098 Damper nero 90° testa DFC 2x(Φ8xΦ13x6,5) Spacer 2x(Φ8xΦ11,5x1,3) HN6100 Damper grigio 70° testa DFC 2x(Φ7,9xΦ13x6,5) Spacer 2x(Φ8xΦ11,5x1,3) | |
T.rex 600e Pro | tecninox | Compro | 3 | 09 agosto 11 19:06 |
T-rex 600e Pro | saso1980 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 11 09:15 |
T-rex 600e Pro | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 11 00:48 |
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 25 febbraio 09 12:56 |
