22 febbraio 14, 10:14 | #1911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Se usi il governor i giri del rotore rimangono costanti. | |
22 febbraio 14, 12:37 | #1912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009 Residenza: Palermo
Deduco che debba optare x una impostazione piu soft(avrei pensato Governo Low), in quel caso posso impostare la curva del motore secondo le mie esigenze molto più semplici. Come faccio a capire il max del gas considerando che di scatola monto il 530 KV Grazie | |
22 febbraio 14, 16:22 | #1913 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: salsomaggiore
22 febbraio 14, 16:56 | #1914 (permalink) Top | |
22 febbraio 14, 21:42 | #1915 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| Ciao giannuzzo, ti allego il setup che uso io per il t rex 600, caricalo nel tuo esc, l'unica cosa che devi fare è impostare le 3 curve della radio cosi: normal 0-30-30-30-30 idle1 0-70-70-70-70 idle2 100-100-100-100-100 poi alla prima accensione dopo aver caricato questo setup. accendi con la radio in normal, prova ad alzare lo stik del motore, se vedi che non parte vai nella radio nel menu ATV o corsa servi, selezioni il canale trottlhe o gas e aumenti il valore del finecorsa fino a quando il motore non emette una musichetta, a questo punto ti fermi. Ora provando ad alzare lo stick il motore deve partire. come finecorsa con lo stick al massimo , metti un valore di 115% e sei a posto, buoni voli Riccardo setting esc CC80HV.rar
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
22 febbraio 14, 22:11 | #1916 (permalink) Top | |
Questa è l'impostazione che avevo caricato come prima e funzionava pure, l'unico mio problema è che visto che il motore mantiene giri alti e costanti ho letteralmente paura di metterlo in volo ... , considerando che non conosco bene la reazione del sistema FBL ...Magari dopo averci preso la mano lo reinserisco...... Grazie sempre Ciao Gianni Ultima modifica di giannuzzu : 22 febbraio 14 alle ore 22:21 | |
22 febbraio 14, 23:35 | #1917 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Oggi collaudo dopo la distruzione da boom strike.....metto in idle 2 e si sente un Dlin Dlin....perdo giri, scendo in auto e cosavtrovo? One way partito completamente....il bello è che l' ho sostituito proprio ieri.....ma che sappiate c'è qualche partita difettata? Cacchio che sfiga....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
02 marzo 14, 11:43 | #1918 (permalink) Top | |
Ho provato finanlmente l'ely, ovviamente solo hovering, ho un problema di centro meccanico sulla coda, non riesco ad ottenere la contro coppia necessaria affinche mi resti con la coda ferma in modalita gyro normal (la coda mi va a dx ), ho già accorciato al minimo il link del servo di coda ma nulla ,avete suggerimenti da darmi? Grazie a tutti | |
04 marzo 14, 01:39 | #1919 (permalink) Top |
User |
Visto che è una discussione bella attiva...vi chiedo: AL-RH60E02AT - T-REX 600E PRO DFC Combo without 3GX Flybarless system (RH60E02AT Informazioni Ckado.com è un buon prezzo? Considerato che dovrebbe essere l'ultimissima versione con 750Mx , rinforzi e supercazzzule? Lo sto cercando da un po' se qualcuno ha qualche prezzo migliore... Grazie Ciao! L
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale |
04 marzo 14, 01:47 | #1920 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per lo zero meccanico di coda dovresti agire sulla lunghezza del rinvio accorciando o allungandolo per trovare il passo necessario a contrastare la coppia del principale, controllare inoltre che le meccaniche di coda siano perfettamente fluide (in rotazione dinamica non statica...quindi occhio ai diti...e a tutte le altre parti del corpo) e infine ottenere la coda stabile con curva piatta del gas (es.. 0 70 70 70 o 0 80 80 80 ecc...) saluti
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
T.rex 600e Pro | tecninox | Compro | 3 | 09 agosto 11 19:06 |
T-rex 600e Pro | saso1980 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 11 09:15 |
T-rex 600e Pro | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 11 00:48 |
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 25 febbraio 09 12:56 |
