Vecchio 16 febbraio 14, 17:03   #1891 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da giannuzzu Visualizza messaggio
Ok , a parte il fatto che monto di scatola il 750 (530 KV)..
Infatti ho scritto che e' la base da cui partire. Ovviamente se usi il 750mx dovrai inserire i dati corretti relativi a quel motore
... la mia domanda voleva chiedere se basta entrare nel menu Governo ed impostare i dati o devo scegliere il tipo di governor, visto che mi è sembrato di veder che sono 4 modalità e se devo settarli tutti , anche se penso che se ne faccia uno solo , è corretto?
Ti consiglio l'ultimo....set RPM
Quando scegli questa opzione dovrai inserire subito i dati relativi a:
tipo di lipo
numero denti pignone
numero denti corona
kv motore
poli motore
Ciao.
Ale
P.S. Se hai dubbi non esitare a chiedere
Ultima modifica di aisella : 16 febbraio 14 alle ore 17:08
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 19:12   #1892 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
tipo di lipo
numero denti corona
kv motore
poli motore
Ciao.
Ale
Se inserisco direttamente come ho visto in un video il "Drive Gear Ratio ", anziche numero denti pignone , numero denti corona , che nel mio caso è 1:8.4285 è lo stesso?
Un altra domanda ho letto qui sul forum che le curve devono essere impostate piatte e crescenti a partire NORMAL , IDLE UP 1,2,3 - è corretto ??
Se si mi puoi indicare a che percentuale devono stare?
Grazie mille
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 19:26   #1893 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Certo...purche' sia il valore corretto.
Come indicato da Castle:
Normal: 0-30-30-30-30
Idle 1: 70-70-70-70-70
Idle 2: 100-100-100-100-100
Vecchio 16 febbraio 14, 20:24   #1894 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Perfetto , grazie mille , quindi in IDLE UP solo 2 curve ed una in normal.
Gianni
Vecchio 17 febbraio 14, 09:51   #1895 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
OK , fatto devo solo provarlo in volo, anche se ancora ad oggi non ho risolto il problema della coda , che con la ver. 4.0 del 3GX si comporta (almeno sul banco) in maniera simile sia in blocco che in normal mode?????
Sai di casi simili al mio?
Ciao a presto e grazie
Gianni
Vecchio 17 febbraio 14, 15:39   #1896 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Posso chiederti se i valori dei giri che mi vengono fuori , dopo aver inserito tutti i dati sono coerenti con l'ely ; 1400 - 1500 - 1600.
Vecchio 17 febbraio 14, 15:41   #1897 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
A 1400 giri l'eli fatica anche a staccarsi da terra....anzi non lo so mica se ce la fa....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 15:42   #1898 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Gianni
Purtroppo ho configurato solo una volta un 3gx e non ricordo di comportamenti anomali della coda
Vecchio 17 febbraio 14, 18:14   #1899 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Pertanto devo modificarli io da SW......mi puoi indicare devi valori consoni?
Vecchio 17 febbraio 14, 18:24   #1900 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
2200
2400
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
