15 novembre 11, 20:04 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
A proposito di manine, hai visto ste volpi della Align? Siccome si sono resi conto di aver fatto una "piccola" cavolata, hanno subito levato dal catalogo il nuovo gruppo di coda HN6103A e sostituito con HN6103B, in cosa differiscono? Il nuovo gruppo ha l'hub meno svasato nel punto di appoggio delle manine ed è più lungo perchè hanno inserito due rasamenti da 0,1mm tra il cuscinetto radiale e il reggi spinta . Però hanno pensato bene di rendere disponibile il solo hub con, guarda caso, i due rasamenti e il p/n è H60157B per sopperire alla "cavolata" fatta. P.S. Il nuovo hub non sarà disponibile da noi prima di Dicembre
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
15 novembre 11, 21:36 | #183 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 novembre 11, 21:41 | #184 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-10-2011 Residenza: Salerno
16 novembre 11, 04:05 | #186 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
dreed, ma a quanti giri vai? quando intendi tutto scatola, intendi nessuna modifica rispetto a quello che arriva oppure intendi che hai modificato la coda con le pale da 105 mm ma la versione vecchia? .. ci sto pensando per natale.. ma sta storia che appena lo prendi devi sostituire la coda mi puzza.. oppure ho capito male? oltretutto ci girerei sui 2200rpm.. quindi sotto i 2400 consigliati da align. ...e a cui mi pare di capire che non ci sono piu problemi di anticoppia. ..ho le idee un pochetto confuse..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
16 novembre 11, 09:30 | #187 (permalink) Top |
| Anche io ho montato la coda da un po di tempo, hanno eliminato quel fastidioso gioco longitudinale delle manine e vanno lo stesso ma con la release "B", visto il tipo di aggiornamento, si avrà una maggiore scorrevolezza delle manine. C'è chi, come da testimonianze su altri forum, ha provveduto in proprio ad inserire il solo rasamento. Personalmente quando sarà disponibile il nuovo hub provvederò a montarlo, in tanto ci volo
16 novembre 11, 15:12 | #188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
Io ho impostato 1700 in normal, 2200 in idle 1 e 2400 in idle 2. Problemi zero in tutte le condizioni ! Modello di scatola arrivato e montato nessuna modifica! Il problema alla coda e' dato dal primo montaggio, se lo monti male si spacca dopo pochi voli perche' la manina lavora male e sollecita il mozzo in maniera errata. | |
16 novembre 11, 15:14 | #189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk | |
16 novembre 11, 15:58 | #190 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
T.rex 600e Pro | tecninox | Compro | 3 | 09 agosto 11 19:06 |
T-rex 600e Pro | saso1980 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 11 09:15 |
T-rex 600e Pro | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 11 00:48 |
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 25 febbraio 09 12:56 |
