Vecchio 24 marzo 13, 15:34   #1591 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Team G.M rc model Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Da un settimana ho preso in Trex 600 Pro DFC super combo,
la macchina e' tutta di scatola tranne che il 3GX.... Al posto di quest'ultimo ho montato il Microbeastx V.3
Vi spiego quale e' il mio problema:
ho settato il passo del ciclico a -13/+13( come tutti gli altri ely che ho avuto), ma quando vado a dare in positivo la coda dell'ely non tiene assolutamente, la macchina fa quasi un giro su se stesso.... Ho controllato e ricontrollato tutto... La coda e' completamente libera non ho riscontrato impedimenti di nessuna natura, ho risolto riducendo drasticamente il passo, ma cosi' facendo l'ely e' molto lento.
Stefano Cattaneo mi ha spiegato che questo fenomeno avviene perche' il Rex ha il problema di avere pochi giri di coda e poi anche il Beastx non essendo il massimo non riesce a compensare questo difetto.
Chiedo a voi come poter risolvere questo fastidiosissimo problema senza dover sostituire il beastx con un V-Bar .. Vi ringrazio in anticipo
Ma io non ho beast ma sicuramente non è' questione di cambiare il sistema di stabilizzazione.
Il beast funge bene perciò...
Avrai qualche problema di setup o software o qualcosa di mal regolato.
Non conosco il beast aspettiamo chi lo usa, ma hai provato ad alzare i giri motore?
Alzare la percentuale di gain?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 15:57   #1592 (permalink)  Top
L'avatar di Team G.M rc model
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: Follonica-Scarlino
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Ho settato per un amico il 600 nuovo con beastx e non gli da sti problemi , lui ce l'ha senza governo con curva su 85 % circa , non fa 3D ma nelle botte di passo comunque non ha mai avuto problemi.
Abbiamo usato il beastx con il biadesivo sottile , quello gel.
Ti conviene sentire anche sul thread del beastx.. Ricordo che i settaggi particolari noi li abbiamo lasciati impostati come da fabbrica e lui volava benissimo già cosi
Io faccio 3d o almeno ci provo,Anche io ho usato un biadesivo sottile, quello che danno nel Bestx e' troppo spugnoso, io pero' lo uso con il governor in set rpm:
-1800
-2000
-2350
Grazie comunque
Align T-rex 600 Pro DFC-----Goblin 500
Team G.M rc model non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 16:01   #1593 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Gia' provato tutto quello che dici tu, e non ho nessun probema di setup o softwer..il problema rimane... Stefano mi ha detto che qualcuno questo problema lo aveva risolto montando palini di coda classe 90... Sai nulla di questo???
Comunque grazie lo stesso
Vecchio 24 marzo 13, 16:41   #1594 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
risolverai il problema in tre modi modi:
1) alleggerisci di mezzo chilo il modello.
2) monti palini da 105mm.
3) monti palini da 105mm + giri a 2400 rpm + utilizzo del buco piú esterno della squadretta + ottimizzazione del peso del modello.
io ho usato la terza soluzione.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 16:57   #1595 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Allora mi sa' che il 3GX 3.0 avra' superato beast
Vecchio 24 marzo 13, 17:23   #1596 (permalink)  Top
Hai avuto lo stesso problema anche te???monti il beastx??le cose che hai detto sono onteressanti, pero'.....una domanda... Come hai fatto ad alleggerirlo di mezzo chilo?? E poi con i palini di coda da 105... Quest'ultimi passano la pinna verticale di un po'...qundi andrebbero cambiati i carelli e la pinna verticale...che mi dici??
Vecchio 24 marzo 13, 17:39   #1597 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
non lo ho alleggerito di mezzo kg, io ho detto che un metodo è quello di alleggerire il modello di mezzo kg....cosa che puoi fare solo se configuiri il modello a 6s, io lo ho usato per un annetto a 6s cambiando il motore, era una bestia.....solo che volavo 3 minuti scarsi.
Attualmente vado a 12s e monto i palini da 105, la pinna di coda del 700, ho messo uno spessore di circa 3mm tra il pattino posteriore ed il telaio, ho tolto il bec e vado con una lipo 2s 1100mah diretta per alimentare l'elettronica, uso il torq in coda con la squadretta piú lunga utilizzando il buco piú esterno.
Con questa configurazione girando a 2400 giri il modello é veramente una bestia; 13 gradi di passo a 2400 giri soni veramente esagerati secondo me ma se segui i consigli che ti ho dato avrai soddisfazione.
Vecchio 24 marzo 13, 17:41   #1598 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
io li ho entrambi e ti assicuro che non é una questione di giro, il 3gx o il beastx sono sullo stesso livello a mio avviso.
Vecchio 24 marzo 13, 18:16   #1599 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Ma questo problema c'è solo sul 600 o anche altri?
Vecchio 24 marzo 13, 20:01   #1600 (permalink)  Top
Io gli ely che ho avuto finora gli ho sempre settatti con passo a 13 positivo e negativo e non ho mai avuto problemi, comunque mi sono documentato e hai ragione ..per il rex sono piu' indicati i 12 gradi.... Dai che ti devo dire proverò' a seguire i consigli che mi hai dato e speriamo di risolvere... Ti ringrazio
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
