Vecchio 30 dicembre 12, 23:41   #1441 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Il colore non si sposa bene con quello della corona dell'antirotazione
Inviato con Tapatalk
eeeeeee speriamo che le facciano tutte e a breve....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 23:19   #1442 (permalink)  Top
L'avatar di sausalito
Data registr.: 22-11-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
gia, speriamo in fretta...
Futaba T10, T-Rex 600e Pro, Protos Stretch, T-Rex 250se, Discus 3m.
sausalito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 23:40   #1443 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Data registr.: 27-11-2011
Ragazzi vi farò una domanda banale, mi sta per arrivare il kit del 600e PRO dfc, volevo sapere siccome una chiave esagonale buona hudy viene 15€ in negozio e non mi va di spendere 50€ e passa per il set, qual'è la misura delle brugole delle viti del telaio??
Ne prendo solo una buona della misura principale delle viti del telaio per le altre uso le chiavi che ho esagonali classiche a L
LDEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 23:55   #1444 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Quella che va per la maggiore è la 3mm ma trovi un poco di tutto dalla 1,5 alla 3mm
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 09:15   #1445 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
siche a L
se avviti le viti con le chiavi che hai a casa non è che l'elicottero si offende.....basta non essere assassino quando avviti ed avere un po di accortezza, la stessa tra l'altro che dovresti avere usando delle chiavi da 20 euro al pezzo...
Vecchio 08 gennaio 13, 10:59   #1446 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
L'alta qualità è poi irrinunciabile nelle misure piccole, da 2,5 in su se usi con cognizione comuni utensili di buona fattura non ci sono problemi
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 16:37   #1447 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Io preso queste recentemente e vanno benissimo per quello che costano:
HT Quality Hex Driver Set D003
Le viti del telaio cmq sono delle M3!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 22:36   #1448 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Le brugole tipo le hudy sono buone ma costano a mio avviso troppo, e si rompono anche loro.
Ne ho prese di buone a buon prezzo, sconsiglio le chiavi a L per due motivi: praticità, infatti ad avvitare una vite ci vuole parecchio ed in certi punti non ci arrivi, e la forza sulle viti applicata da una chiave a L è maggiore, perciò si rischia di spanare la sede della brugola anche perchè di solito la qualità dell'esagono è inferiore (gli angoli sono meno vivi delle chiavi con impugatura a manico)
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 10:50   #1449 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Salve ragazzi, ho 2 domande da porre a Voi "Guru"...
Prima domanda: sono intenzionato ad acquistare un T-Rex 600 Pro... però sono indeciso tra la versione E oppure la EFL 3GX (flybar o flybarless). La mia incertezza nasce dal 3GX...!!! In pratica questo t-rex mi verrebbe venduto già assemblato e configurato per un volato hovering, ma se io in futuro volessi cambiare ad esempio, passo incidenza pale, giri motore, coda ed altre cose... mi basterebbe modificare le curve e altri parametri nella radio come avviene per il flybar, oppure devo agire sul 3GX?
Seconda domanda: con questa configurazione a 12S (2x batterie Fullpower 6S 4000 mAh 30C)
Specification(T-REX 600E PRO)
Length: 1160mm
Height: 353mm
Width: 210mm
Main Blade Length: 600mm
Main Rotor Diameter: 1347mm
Tail Rotor Diameter: 260mm
Motor Drive Gear:13T
Main Drive Gear:112T
Autorotation Tail Drive Gear: 131T
Tail Drive Gear: 34T
Drive Gear Ratio: 1:8.61:3.85
Weight(With Motor): 2350g
Accessories
T-REX 600E PRO Kits Set X1
Aluminum Tail Boom X1
600D Carbon fiber blades X1
600MX Brushless Motor(510KV) X1
DS610 Digital servoX3
DS650 Digital servo X1
GP780 Head Lock Gyro X1
Castle ICE HV 80 Brushless ESC X1
6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator X1
105mm 3K Carbon Fiber Tail Blades X1 Set
Specification(T-REX 600EFL PRO Super Combo) :
Length: 1160mm
Height: 353mm
Width: 210mm
Weight(With Motor): 2290g
Accessories:
T-REX 600EFL PRO Kits Set X1
600 3G Carbon fiber blades X1
3GX Flybarless System X1
quanta autonomia di volo avrei? Ribadisco che non faccio 3D ma un volato tranquillo e realistico...
Grazie a tutti e perdonate le tante domande!!!
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 13:48   #1450 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
Length: 1160mm
Height: 353mm
Width: 210mm
Accessories
Length: 1160mm
Height: 353mm
Width: 210mm
Accessories:
io non ci penserei e andrei sul flybarless! i vantaggi ci sono di sicuro
poi quello che prendi te lo studi e capisci quali sono le modifiche da fare meccanicamente e quello che ti concede il software della centralina
personalmente non amo il 3gx (come nemmeno il castle) ma si trovano in giro modelli che gia montano il beastx o yge o kontronik per cui hai solo l'imbarazzo della scelta. ciau jj
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
