Vecchio 15 luglio 12, 19:40   #1241 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
il rumore è come uno stridio, uno stridere metallico?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
si dopo qualche volo inizia a stridere fa un rumore metallico ,oggi e successo ad un altro 600 e pro si e sfondato letteralmente il cuscinetto tolto il motore ci siamo accorti che una parte del cuscinetto si era praticamente saldata all'albero motore,ora non e piu un caso mi sa che anno cannato qualcosa in progettazione oppure i cuscinetti di m...a
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 20:19   #1242 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
Io avevo lo stesso rumore, poi ho sostituito il supporto con cuscinetto e tempo due voli ha ricominciato. Eppure col primo c'ho volato un anno.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 20:59   #1243 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Ma in fase di montaggio fate appoggiare bene il pignone al cuscinetto ?
Sent from Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 21:25   #1244 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Sent from Tapatalk
il primo 600 pro non avevamo notato la figura che diceva di fare accoppiare il pignone con il cuscinetto li il danno ci può stare ma sugli altri e stato eseguito a dovere
Vecchio 15 luglio 12, 21:38   #1245 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Sicuramente i cuscinetti di scatola sono di bassa qualità, basta vedere che se compri gli SKF ti costano 10 volte tanto ma rompere un cuscinetto al collaudo mi fa pensare alla sfiga o al cuscinetto fallato...almeno qualche volo ce lo devi fare!
Purtroppo il 6x12x4 la SKF non lo fa ma su www.vbx.com trovi buone alternative, interessanti sono i ceramici ma sopportano male le variazioni radiali quindi l'albero deve essere più che centrato nel cuscinetto.
Per altri motivi domani devo passare a vedere se hanno del materiale e provo a sentire se hanno alternative di qualità agli MR126ZZ di serie
Sent from Tapatalk
Vecchio 15 luglio 12, 22:08   #1246 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Purtroppo il 6x12x4 la SKF non lo fa ma su Single Payer is the Solution | vbx.com trovi buone alternative, interessanti sono i ceramici ma sopportano male le variazioni radiali quindi l'albero deve essere più che centrato nel cuscinetto.
Sent from Tapatalk
speriamo sia un diffetto dei cuscinetti proveremo a cambiarli,altra soluzione e rifare un nuovo supporto cuscinetto ,ho trovato come misura un 6x 13x 5 hi-speed schermato dovrebbe andare bene senza stravolgere troppo leli il fatto che sia piu grande anche se poco forse e megliio
Vecchio 15 luglio 12, 22:31   #1247 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
come lai risolta?
Vecchio 15 luglio 12, 23:03   #1248 (permalink)  Top
Moderatore
come lai risolta?
Non l'ho risolta, mi tengo il rumore.
Albert Einstein
Vecchio 15 luglio 12, 23:22   #1249 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
ma a te fa solo rumore?ed il cuscinetto va bene dopo che lai cambiato?anche se mi sembra strano che faccia rumore ed il cuscinetto vada bene almeno che il rumore non venga da altre parti
Vecchio 16 luglio 12, 12:35   #1250 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-08-2010
pure io ho preso il 600 pro, usato, mi spiegate che cosa devo controllare? questo cuscinetto di cui parlate e' quello del supporto motore in fondo a fine albero?
supermarios non è collegato   Rispondi citando
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
