Vecchio 15 maggio 12, 21:21   #1131 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Originalmente inviato da Eddy9000 Visualizza messaggio
Vorrei aggiungere, che dopo aver scritto questo post, nell'attesa di un vostro parere, ho smontato il motore con il relativo supporto, e lo ho fissato a banco con i morsetti...anche a massimo gas, non ci sono vibrazioni di nessun tipo!
Lo ho rimesso sul modello collegato per bene, ma senza stringere le viti fino a serraggio completo...acceso al volo e le vibrazioni erano impercettibili, poi però ho messo del ff, serrato le viti, e con le viti serrate tornano le vibrazioni fortissime!
Forse, e mi correggo, sono più al 40% del throttle (curva lineare), e si avvertono un pò sol telaio, ma principalmente sulla parte anteriore in plastica dove ho posizionato 3GX, ESC, BEC, rx e batteria!
Dopo aver verificato quindi attentamente che il motore è PERFETTO, non so onestamente cosa pensare!
anche io ho notato che ad un numero di giri x il motore tende a vibrare per poi sparire penso sia normale sono align.............
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 22:42   #1132 (permalink)  Top
L'avatar di blakwolf1976
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: milano
Immagini: 5
a me non capita non so bo',ti direi di guardare i cuscinetti (tutti)
t-rex 600e pro gy520 hc3d t10cg
blakwolf1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 23:26   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di Eddy9000
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Viterbo
Invia un messaggio via MSN a Eddy9000
Grazie ragazzi...si potrebbe essere anche trascurabile la cosa, l'importante è che non provoca effetti negativi...a quel numero di giri, non siamo neanche in hovering ancora, quindi il 99,9% del tempo di utilizzo del motore è senza vibrazioni, l'importante è che quel 0,1% non generi problemi di qualche tipo!
Ho pensato che fosse qualche sferetta difettosa, però l'unico cuscinetto era quello sotto il pignone, cosi visto che il motore girava scarico, ho tolto quella staffa col cuscinetto e fatto un test, e le vibrazioni ci sono; le vibrazioni diminuiscono/scompaiono quando allento le 4 viti di bloccaggio della staffa su cui è alloggiato il motore!
Onestamente non so cosa pensare, credo che non sia nulla di grave, forse è bene controllare spesso il serraggio delle viti di supporto della piastra!
Non so come risolvere altrimenti....
DX7s | T-Rex 450 PRO V2 3GX | T-Rex 600E PRO NAZA-H GPS | DJI NAZA GPS F550 Hexa
Eddy9000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 00:05   #1134 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
dirti che non provoca effetti negativi non ci giurerei,a me e partito il cuscinetto della piastrina pignone ma forse e stata una mia leggerezza non ho appoggiato il pignone al cuscinetto comunque e bene controllare ogni tanto ciao
Ultima modifica di m@g-- : 16 maggio 12 alle ore 00:09
Vecchio 28 maggio 12, 19:51   #1135 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Ho la coda del modello che ha la tendenza a driftare.
Qualcuno mi può aiutare per cercare di capire cosa posso controllare per risolvere?
Ho la versione 2 del software del 3gx e il modello è tutto di serie, curva motore piatta 60, 65, 70 senza governor sempre la stessa cosa.
Gain da radio ho provato da 70 a 76 con spektrum e più aumento il guadagno più il drift diventa veloce.
E' la prima volta che uso il 3GX non so bene dove agire.
Una altra cosa, per inserire un pò di esponenziale lo posso fare direttamenta dalla radio o devo intervenire sulla centralina tramite pc?
Grazie mille!!
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 20:08   #1136 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Grazie mille!!
Ciao,
io non conosco il 3gx ma posso dirti in merito agli esponenziali che puoi inserirli dal relativo programma della tua radio.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 20:15   #1137 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Grazie mille!!
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
Chiedevo perchè uso il BeastX da un pò di tempo e in questo caso bisogna settare un programma apposito, con i preset di default è vivamente sconsigliato.
Aggiungo un ulteriore richiesta, se volessi ridurre un pò la corsa degli alettoni posso usare la percentuale del piatto e poi eventualmente devo rifare anche il setup del 3GX?
Ho finalmente fatto il primo volo il modello vola benissimo mi sembra molto stabile e docile ma allo stesso reattivissimo forse anche troppo.
Vengo dal 450 e il passaggio al 600 in termini di dimensioni è veramente notevole, quindi preferisco partire adagio.
www.bmbblog.it
Vecchio 28 maggio 12, 20:17   #1138 (permalink)  Top
Moderatore
Il thread giusto allora è quello sul 3gx:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...programma.html
Potresti trovarvi informazioni utili.
Albert Einstein
Vecchio 28 maggio 12, 20:29   #1139 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Mi sa che hai ragione riporto il messaggio identico anche nel thread del 3GX.
Grazie mille
www.bmbblog.it
Vecchio 28 maggio 12, 20:36   #1140 (permalink)  Top
Moderatore
Grazie mille
Prego
Albert Einstein
T.rex 600e Pro tecninox Compro 3 09 agosto 11 19:06
T-rex 600e Pro saso1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 luglio 11 09:15
T-rex 600e Pro Alessandro-Model Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 11 00:48
Club T-rex 600e Metal, Gf, Cf, Esp Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 28 25 febbraio 09 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
