T-Rex 500EFL Pro - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 maggio 13, 15:12   #101 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
sto assemblando un TREX 500 EFL pro e ho un dubbio sui washout control arms (vedi foto).
In due parole una volta avvitate le due viti al braccio in metallo ovvero quello orizzontale con la scritta Align, i due bracci risultano troppo rigidi, ovvero mi aspettavo che si muovessero/oscillassero liberamente.
Questo senza averli ancora fissati al piatto e al gruppo di testa, solo i due bracci, collegati dalle due viti nei cuscinetti.
Per far si che oscillino liberamente non devo avvitare le viti fino in fondo.
E' normale, voi che dite?
Grazie,
daniele
Metti un goccino di frenafiletti e avviti dolcemente senza forzare, appena senti che sta per arrivare a fine corsa ti fermi, non serve avvitarle a morte, non è quello che non le fa svitare...
...ma il frenafiletti...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 00:12   #102 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Grazie 1000 ad entrambi per le gentili risposte e per l'aiuto.
Ciao e buon i voli.
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 00:19   #103 (permalink)  Top
Pinze porta pala
Ciao di nuovo,
Vi espongo un secondo piccolo problema che per la verità mi è già capitato nel primo Trex 500 cf e che mi sono trovato di nuovo con il pro.
Una volta serrato lo spindle le manine porta pala fanno come del caso precedente un po' di resistenza se ruotate, ovvero non "ballano" liberamente.
Ho montato di teste e il problema stranamente mi è capitato solo con il 500.
In particolare una delle due manine in un punto fa un micro scatto come se il cuscinetto fosse in un punto difettoso.
Cosa suggerite, smonto tutto (in realtà ho provato un po' di volte a montare e rimontare sempre con lo stesso risultato), cambio i cuscinetti, oppure?
Grazie ancora, ciao, daniele
Vecchio 31 maggio 13, 19:52   #104 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Ciao di nuovo,
Può essere che lo spiddle non sia perfettamente centrato, inoltre ti consiglio di ingrassarlo pò prima di inserire le manine.
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 13, 00:41   #105 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Ciao di nuovo,
I cuscinetti dentro le manine hanno un verso di montaggio che va rispettato, vanno ingrassate le parti del cuscinetto in fase di montaggio e le manine non devono essere strette a morte, quei cuscinetti sono molto delicati e rovinare le sfere all'interno è un attimo.....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 13, 00:46   #106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Grazie ancora delle risposte. Tu stai parlando del thrust bearing, quello per dire fatto da 3 pezzi, in out e parte con le sfere?
Ciao, daniele
Vecchio 01 giugno 13, 00:47   #107 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ciao, daniele
si esatto
Vecchio 01 giugno 13, 00:48   #108 (permalink)  Top
Forse ho semplicemente stretto troppo, di cado sempre!
Ciao,
Vecchio 02 giugno 13, 19:50   #109 (permalink)  Top
L'avatar di tommyleo
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Milano
Immagini: 1
Ciao dcaccount,
una curiosità che sistema flybarless hai acquistato con il kit combo?
tommyleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 21:03   #110 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tommyleo Visualizza messaggio
Ciao dcaccount,
Ciao,
L'XBAR ma non l'ho ancora installato, ciao, Daniele
consiglio kit t-rex 450 sport , Pro o T-rex Sport Pro? iolpe Elimodellismo Principianti 32 12 maggio 11 03:33
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
