Vecchio 20 febbraio 13, 10:43   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
My Devention 8 Setup for V120D02S and Mini CP - YouTube qui ali fa vedere bene cosa intendo da metà video in poi
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 13:17   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da lrnz75 Visualizza messaggio
ho settato sulla 8s come da fabbrica:
throttle curve : L 0.0% - M 50.0% - H 100,0%
Pitch curve: L -20% - M +20% - H +50%
Gyro sensor : Mode Manual
Switch MIX SW
pos0 75.0%
pos1 70.0%
pos2 50.0%
in allegato vi mando la schermata del dual rate e degli esponenziali...
dove posso andare, se possibile, ad modificare qualche valore per renderlo un po più docile? Grazie
Per il Pitch curve oltre a darci le percentuali regolate sulla tua radio dovresti darci anche gli effettivi gardi di inclinazione passo corrispondenti, questo va fatto solo col misurapasso montato sulle pale.
Se alla posizione L corrisponde -3gradi, alla posizione M = +3 gradi e alla posizione H = +9gradi (Dati per volato normale con cui io personalmente mi trovo bene) devi solo aumentare gli esponenziali ( ti consiglio al 30% ma è soggettivo, poi devi vedere tu come ti trovi e decidere se aumentare o diminuire la percentuale).
All'inizio vola in normal, ma appena ti senti pronto usa l'idle-up o stunt con la stessa curva passo (sempre per volato realistico) ma con la curva throttle piatta al 70% o 80% e vedrai l'eli volare con molta più stabilità.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 11:34   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
modifiche
spero che i moderatori non mi caccino: io ho il fratello di questo modello cioè il 1V33LM della scorpio
che è lo stesso in pratica . Chiedevo se sarebbe possibile montarci un mini v bar v stabi e la ricevente a parte per poterlo pilotare con la mia futaba.
ciao a tutti
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 23:32   #134 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2013
Residenza: legnago
Club Walkera 4F200LM
Ciao a tutti
sono un felice possessore di un 1 V33 LM Scorpio identico al 4F200LM.
Ho letto tutti i vostri preziosi messaggi,compreso quello della sostituzione dei servi
originali con quelli della Ino Lab HG-D2002 MG.
Ma come sono stati adattati?
HELY319 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 23:35   #135 (permalink)  Top
Residenza: legnago
Romanobike
a proposito ,io volo 1V33 LM con radio Futaba e Beastx.
A disposizione per ulteriori info.
Vecchio 11 aprile 15, 21:02   #136 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
movimento inverso gyro
ciao a tutti
a natale ho comprato un walkera 4f200lm gia assemblato ma senza radio perchè voglio farlo andare con la mia devo f7 che uso per far volare un pandora warrior. Ma c'è un grosso problema : ho inserito nella radio un nuovo modello e con la radio fa tutti i movimenti giusti tipo muovere il piatto , il servo di coda e motore ma muovendo l'eli il gyro mi muve il piatto dalla parte opposta : cioè quando inclino l'eli in avanti il piatto deve contrastare al'indietro invece fa il contrario e lo stesso gli alettoni ed in piu la coda contrasta la contrario. Secondo voi cosa può avere ? mi è sfuggito qualcosa sulla radio ? ho provato ad invertire il gyro nellaa radio ma non cambia nulla : non sarà difettato il gyro sull'eli per caso? accetto tutti i vs consigli
View My Video
Vecchio 12 aprile 15, 08:58   #137 (permalink)  Top
Residenza: casa
hai messo tutti i servi sulla radio in reverse o viceversa , oppure controlla la direzione della centralina magari se era usato l'hanno invertita, oppure hai caricato un piatto sbagliato ma non darebbe i tuoi sintomi , cmq credo sia i reverse dei comandi
Vecchio 13 aprile 15, 23:27   #138 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
gyro
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
cosa intendi con " la direzione della centralina " ? la centralina va montata in un modo solo, ed anche se selezionassi un'altro piatto la centralina dovrebbe fare comunque il suo dovere . mah non riesco a crederci mi sembre un'incubo ...........io ordinerei un'altra centralina , su helipal c'è ma se poi non mi cambia niente? ho buttato via 70€
Vecchio 14 aprile 15, 08:53   #139 (permalink)  Top
Residenza: casa
posta un video , cmq intendevo fisicamente la centralina al contrario cioè avanti e dietro invertiti , sulla radio hai visto se hai i reverse?
Vecchio 14 aprile 15, 10:51   #140 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
gyro
un video di cosa ?
la centralina non si può girare ( a parte che potrei anche provare ) La cosa strana è che non dipende dalla radio secondo me .
Ho fatto passare tutta la radio riga per riga ma non c'è niente da reversare secondo me dovrebbe fare tutto la centralina in automatico perchè è la sua non è che l'ho cambiata io . Sto pensando che magari bisogna fare un bind apposito tra la mia devo f7 e la centralina , mi sembra di aver visto sul web una volta di un tipo che mentre accendeva questa radio portava gli stik tutti e due all'interno e verso il basso mentre l'accendeva ed intanto accendeva la centralina . che sia quella la procedura ?
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 03:26
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 15:09
club walkera 4f180 gattonero Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 giugno 11 20:25
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 02:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
