![]() | #121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il 4F200LM è un eli rc da cortile o da palestra, molto bello perchè è una semiriproduzione, è molto potente e veloce, ma farlo volare in un campo volo diventa un incubo. Io gli ho cambiato la curva passo perchè di fabbrica viene settato con passo negativo e passo positivo identici con 0 gradi di passo al centro, questo va bene per il volo 3d, ma io faccio solo volo realistico e preferisco farlo decollare in idle-up e farlo anche atterrare in idle-up, quindi mi servono solo -3 gradi con stick del throttle in basso e +9 gradi con stick in alto.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
usi solo la curva normal? io ho lasciato le curve sul master come esce, non mi trovo male ma la stunt non la uso ancora , peccato per lama checosta troppo bnf... mi sarebbe piaciuto
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #123 (permalink) Top |
anche io ho avuto l'impressione che in giro ci siano ottimi 3d omani cheperò non sanno fare un buon volato , lavorao tutto di alteza dal suolo e potenze paurose ![]()
![]() | #124 (permalink) Top |
User | Richiesta spostamento Thread
Come da Titolo chiedo cortesemente ai Moderatori di spostare questo Thread nella Sezione "[B]Elimodellismo Club Modelli[B]" Grazie.
![]() | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2013 Residenza: terni
| di nuovo...nuovo
Tanto per la cronaca...Ho sostitiuito gli ingranaggi, grazie a questo fantastico video Walkera 4F200LM Tail Gear Fixing Part Removal & Disassembly - YouTube non per portarmi sfiga...ma se ce ne fossero altri così precisi...non sarebbe male...sperando che non mi servano ( ma già so che non sarà così)...intanto comunque il training kit è messo... Mi chiedo...ho visto tanti video sui vari settaggi della radio a seconda del modello che si intende far volare...e io ho una devo 8s che vorrei settare al meglio per il mio 4f200lm...e ad esempio...curiosando nel display ho visto che nel reverse swictch l'aileron e il rudder sono reverse...ma è possibile? non dovrebbero essere normal? e poi non è che con grande pazienza qualcuno di voi mi aiuterebbe a settare la radio in modo da rendere l'elico un po più docile per un povero begginer? comunque grazie... |
![]() | #126 (permalink) Top | |
quanto ai settaggi, prima dovresti dirmi quanti gradi di passo hai, intendo tutti negativi e tutti positivi poi lo schema di swashmix (swash afr)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #127 (permalink) Top |
certo il forum serve anche a questo ![]() ![]()
![]() | #128 (permalink) Top |
| settaggio
ho settato sulla 8s come da fabbrica: throttle curve : L 0.0% - M 50.0% - H 100,0% Pitch curve: L -20% - M +20% - H +50% Gyro sensor : Mode Manual Switch MIX SW pos0 75.0% pos1 70.0% pos2 50.0% in allegato vi mando la schermata del dual rate e degli esponenziali... dove posso andare, se possibile, ad modificare qualche valore per renderlo un po più docile? Grazie |
![]() | #129 (permalink) Top |
allora ho letto l manuale dell mio master , indica per la mia devo 7e valori diversi ma , valori uguali ad i tuoi (anche per il mio modello) con le altre radio .
![]() | #130 (permalink) Top |
prova a diminuire il valore del dual rate fallo per tutti i movimenti uguale (aileron etcetc) forse dalla tua radio puoi regolarlo in un colpo solo su tutti i canali , da me no .... poi hai gli expo lineari apri la relativa schermata e fai foto cosi vediamo come sono messi , cmq (scelta sogettiva ) io li ho molto reattivi (mi ripeto) al centro
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
club walkera 4f180 | gattonero | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 16 giugno 11 20:25 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
