![]() | #891 (permalink) Top |
User |
E' praticamente un NE 228 P con il sistema di luci del NE 232A ... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #892 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2014 Residenza: BL
Si esteticamente è molto accattivante...ha molti particolari in alluminio tipo pinza portapale, piatto ciclico, ecc ecc (tipo 228A) se ora riesco a trovare la quadratura del cerchio con i settaggi mi piacerebbe che volasse così : |
![]() | #895 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 17 settembre 14 alle ore 13:07 | |
![]() | #896 (permalink) Top |
Batteria già spinta nel punto più frontale possibile (contro la grata in plastica), infatti se lo sollevo per la flybar resta perfettamente orizzontale, quindi l'eli mi sembra bilanciato bene...ho smanettato ancora un po' con i tiranti e vedo che il comportamento cambia abbastanza repentinamente anche con piccole variazioni...riuscireste mica a misurarmi con un calibro le lunghezze delle tre coppie di tiranti? (tra servi e piatto, tra piatto e leva di mixaggio e tra flybar e leva di mixaggio?)giusto per fare un confronto un po' meno "ad occhio" ![]() Grazie mille |
![]() | #897 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #900 (permalink) Top |
| Io penso di no, quelli dei servi, in caso la leva di un servo non abbia la stessa angolazione dell'altro a riposo, possono compensare la dirfferenza o possono sostituire una correzione abbondante coi trim. Sul piccolo monorotore V911 quelli di flybar e piatto sono fissi, quelli dei servi regolabili e raramente simmetrici.
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
