22 giugno 14, 15:24 | #881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
22 giugno 14, 16:55 | #883 (permalink) Top | ||
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 22 giugno 14 alle ore 16:58 | ||
23 giugno 14, 02:17 | #884 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai seguito la guida in italiano del Solo pro 228p che ti ho dato in precedenza non dovresti aver sbagliato nulla ...cmq dopo aver premuto lo stick sinistro che deve essere tutto a zero (del gas in mode 2 o dell'elevatore se usi il mode 1) dovresti sentire dei bip e sul display appaiono 3 linee lampeggianti, a questo punto posi la radio ed inserisci la lipo sull'heli (riponi subito il modello su una superficie piana senza più toccarlo) capirai che il binding e riuscito quando sentirai i servi fare un piccolo movimento e da quel momento il display della radio smette di lampeggiare e torna alla funzionalità normale mostrando 3 grossi zeri. Questa procedura è quasi identica a quella che uso per un modello con radio a saponetta del EC Colibrì V4.5 che altri non è che la copia del vecchio Solo pro 1 ma nella mia radio lo stick da premere si differenzia a seconda del mode (1 e 2 modifica che da me avviene svitando i fermi dell'antenna che poi si deve ruotare e bloccare dalla parte opposta ) da te invece che per cambiare mode si deve smontare/scollegare letteralmente il blocco comando composto dai due stick e girarli/scambiarli di 180 gradi ma essendo l'unico punto di contatto elettronico per il binding sempre nella stessa posizione (a sinistra ) il mode con cui è impostata la tua radio non cambia lo stick che devi premere ... Se anche dopo aver fatto il binding e se nelle successive procedure di accensione (si accende sempre prima la radio e dopo l'heli ...(procedura inversa per lo spegnimento...prima si scollega la lipo dall'heli e dopo si spegne la radio ) impiegherà sempre qualche minuto prima di ottenere il controllo dei comandi del modello (di norma l'operazione richiede solo pochi secondi ) allora deduco ci sia un guasto alla centralina... Facci sapere i risultati dei tuoi test , ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 23 giugno 14 alle ore 02:25 | |
16 settembre 14, 18:58 | #885 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2014 Residenza: BL
| Comportamento strano - Aiuto!
Ciao a tutti spero di essere nel posto giusto, ho da poco acquistato un Robbe Arrow Plus Trainer Evo "Black Bullet" (che a quanto mi risulta è una versione rimarchiata Robbe del Solo Pro 228)...sto provando da qualche settimana a farlo volare e con l'hovering oramai ci ho preso la mano...quando però spingo in avanti il comando "picchia" l'elicottero parte ma dopo pochi metri si ristabilizza mettendosi orizzontale, anche con comando tutto avanti non procede...che può essere? ho provato a fare qualche modifica sulle lunghezze dei tiranti ma non cambia molto la situazione...secondo voi da cosa può dipendere?Grazie per l'aiuto che (spero) riuscirete a darmi |
16 settembre 14, 19:04 | #886 (permalink) Top | |
16 settembre 14, 22:14 | #887 (permalink) Top |
Infatti faccio così come dici tu, lo lancio dando contemporaneamente elevatore e gas ma dopo pochi metri rallenta fino a fermarsi....anche all'aperto e senza vento stesso comportamento...stick dx tutto avanti e elicottero orizzontale...ho pensato che forse la flybar tende a ri-stabilizzarlo?sto provando a smanettare sulle lunghezze dei tiranti e vedo che il comportamento si modifica ma trovare il setup ottimale non e' facile...qualche consiglio?in hovering lo tengo fermo praticamente senza toccare gli stick... Grazie per la risposta windsurfer |
16 settembre 14, 22:20 | #888 (permalink) Top | |
16 settembre 14, 22:40 | #889 (permalink) Top |
Certo domani le faccio e te le invio (ho lasciato l'eli in ufficio xché quando ho 5minuti lo faccio svolazzare li visto che ho un open space con un po' più spazio di casa)...noterai che il piatto oscillante non è' perfettamente livellato (anzi) ma ho anche provato a metterlo orizzontale ed aggiustare di conseguenza i tiranti ma peggio che andar di notte...quindi ho rimesso tutto come prima!così se non altro e' stabile (con i trim a zero sta praticamente fermo quasi senza correzioni)
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
