![]() | #841 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Binding. Non ho mai avuto bisogno di farlo, ti dico quello che c'è sul manuale della trasmittente. Accendi l'elicottero e lo metti su di una superficie piana, prendi la trasmittente spenta e premi verso sinistra il trim in basso a destra (va tenuto così per tutto il tempo), accendi la radio ed aspetti che il suo led lampeggi lentamente. Quando sul display appare la scritta "S-H" intermittente e la trasmittente ha un suono sempre intermittente sei in binding. Il manuale della trasmittente non dice niente sull'elicottero, ma penso che appena acceso il led della centralina lampeggierà ed una volta che rimane fisso il binding è fatto. Poi spegni tutto e fai la procedura normale di accensione. In genere per fare il binding è meglio essere veloci ad accendere la trasmittente dopo l'accensione dell'elicottero, col V911 se non lo fai entro 4-5 secondi non va a buon fine.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2013 Residenza: san miniato
![]() | #843 (permalink) Top |
| Ricordati che non sono sicuro al 100% della procedura, non avendola mai provata col 228, ma dalla esperienza con gli altri miei modelli e da quello che ho letto nel forum sono abbastanza convinto che sia corretta.
![]() | #844 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2014 Residenza: macerata
ho testato l'elicottero a terra. i servi sermbrano rispondere regolari anche sotto sforzo (provato col motore al massimo). l'unica cosa che ho notato è la flybar che è piegata da ambo le parti. Può essere lei la causa di perdita di controllo? |
![]() | #845 (permalink) Top | |
come ti dicevo non ho i manuali ne dell'eli ne della radio. la ricevente che ho ordinato è quella di hobbygaga del solo pro 228 p. cod ne407629001a io ho l'altra versione, quella con upgrade in alluminio! a che so io il solo pro 228 p è associato ad una radio j4 mentre io ho la j5 pro.......non è che la ricevente è diversa?? non è che hai il codice della ricevente? mi sembrava però di aver letto che altri hanno aquistato questa e che poi andava bene comunque. grazie di nuovo e buonagiornata | |
![]() | #846 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2008 Residenza: Torino
![]() | Molla per albero di coda
Ciao a tutti i possessori del solo pro 228! Ho letto tutte le pagine di questo post, ma ho una domanda, che diametro avete usato per la molla da mettere nella "tazza" del cardano? Io ne ho provate 2 o 3, ma mi sembrava che non facessero molto da annulla giochi, anzi incastravano solo l'albero, quindi credo che facessero troppa interferenza, anche mettendo una sola spira. Grazie! Ciao!!
__________________ Nevada - Aviomodelli Victor - Aviomodelli Radar - Aviomodelli Calypso - Edge 540 - Funfly - Old F3A -Safari CR - Solo Pro 228P |
![]() | #847 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #848 (permalink) Top |
ciao a tutti. io personalmente ho provato con uno spessore nella tazza del cardano ma così facendo non ho risolto di molto il problema ma soltanto prolungato la durata del cardano! poi ho deciso di bloccare meglio il motore di coda che di norma tende ad allontanarsi di un paio di mm dall'albero, poi sono intervenuto sulla coda riducendo lo spazio della sede dell'altro ingranaggio di coda limando di poco la plastica dove cè la vitina internamente in maniera da levare ulteriore gioco tra gli ingranaggi, risultato un netto miglioramento a livello di vibrazioni e sgradevoli rumori di dubbia provenienza !!:-) e l'albero è eterno!! mai piu cambiato e denti perfetti come nuovi! ciao ciao ![]() |
![]() | #849 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #850 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le info. Continuo a rimanere "collegato" per eventuali aggiornamenti. Ciao ciao
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
