![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Smonta la coda e controlla i cuscinetti facendoli girare a vuoto,controlla anche che siano in sede perchè sul mio quello dalla parte del rotore tende a spostarsi.Se sono duri,toglili dalla sede e puliscili con qualcosa di leggermente oleoso(mio figlio usa per quelli dei suoi pattini in linea gasolio come consigliato da altri hockeisti).Riguardo al motore,sul mio quando ha ceduto per usura ha perso giri ed il 228 sembrava una trottola, se la coda è ferma non penso che sia il motore.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2012 Residenza: genova
![]() | #64 (permalink) Top |
| Non penso che il 328 sia adatto per volare in casa.Ti consiglio di tenere il tuo 228 e cercare una palestra od un garage sotterraneo per il volo indoor,poi prendere un piccolo monorotore come il SOLO PRO 270,il GreatWall XIEDA 9958,il WL V911,per volare in casa e mentre fai raffreddare i motori del 228 tra una batteria e l'altra.
![]() | #65 (permalink) Top | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
| Tempo di volo Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #67 (permalink) Top |
| P.s.
Ho pesato col bilancino centesimale le batterie del 228,hanno 54g e sono da 1000 mAh quindi una 1800 mAh dovrebbe pesare circa 40g in più.Vedi cosa succede aggiungendo un peso da 40g.
![]() | #68 (permalink) Top |
| ciao il negoziante mi ha sconsigliato di mettere una batteria piu pesante il peso in piu va a influire sulla reattività del 228 rendendolo poco reattivo ai comandi ho preso un altra batteria originale da 1000
![]() | #69 (permalink) Top |
ho dovuto anche cambiare il servo di destra perche era partito non spingeva piu pero adesso ho un problema l eli non va quasi piu avanti e non gira a destra tende a tornare indietro di coda come se dal telecomando si tirasse indietro la leva ho solo cambaito il servo senza toccare altro ![]() |
![]() | #70 (permalink) Top |
| Forse è a vvorta bbona.
[QUOTE=massige82;3389813]ho dovuto anche cambiare il servo di destra perche era partito non spingeva piu pero adesso ho un problema l eli non va quasi piu avanti e non gira a destra tende a tornare indietro di coda come se dal telecomando si tirasse indietro la leva ho solo cambaito il servo senza toccare altro Controlla che il nuovo servo abbia a riposo il braccetto con la stessa angolazione,anche se speculare,dell'altro servo.Leggendo le angolazioni su di un'orologio il servo di sx punta circa sui 20 minuti,quello di dx sui 40.Se non è così smonta il braccetto e posizionalo correttamente sull'asse rigato.Fammi sapere.
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
