![]() | #661 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Per ora il 450 è in officina, in attesa di in pezzettino e del coraggio di ripartire. ;) Detto ciò, il problema della vibrazione dell'albero di coda del 228 assilla anche me. La soluzione potrebbe essere. Quella di utilizzare un albero più rigido, ricavato magari da uno dei supporti di coda in fibra di vetro di un 400. Ci sto lavorando. ;)
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() |
![]() | #662 (permalink) Top |
User |
X Windsurfer ho letto del tuo tentativo di modifica...e mi chiedevo se non potessi fare al contrario...cioè: inspessire va bene ... ma deve essere qualcosa non bloccata....tipo tubo di gomma o simili in modo che l'asta di trasmissione ..non conosco in gergo come si dica...possa ruotare al suo interno...(naturalmente ben ingrassato all'interno) un pò come fanno i cuscinetti che si trovano nel rotore principale..l'unica differenza e che deve essere tagliato per lungo (effetto ferro di cavallo) perchè immagino non si possa inserire un tubicino (la lunghezza la stabilirai tu ) da una delle due estremità dell'asta perchè tropo grosse e il tubo deve avere un diametro interno e esterno tale da permettere questo inserimento ... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 08 settembre 13 alle ore 19:31 |
![]() | #663 (permalink) Top |
User |
E chiaro che non avendo il modello in mano faccio solo delle congetture...fatemi sapere (salvatopo e windsurfer ) le vostre opinioni ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #664 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Bad vibrations. Il problema, che forse ti è sfuggito, è che l'asse di trasmissione che dal motore (che è dietro alla cabina), a cui è conneso con un giunto cardanico, và alla scatola della coppia conica attraverso il tubo di coda ma non sono coassiali perchè, almeno nel mio 228, il motore ha il giunto 1mm più in alto del centro del tubo. Quindi l'antivibrante, secondo dove si posiziona, cambia forma e poi, se si sposta e s'incastra, fà fuori il motore. Lo spessore che ho messo io aveva il diametro di 4,5mm, il tubo ha un diametro interno di 6mm, quindi speravo che smorzasse almeno le oscillazioni verso l'alto dell'asse.( "...e poi mi sono rotto, torno a casa e sto in mutande..." cantava Lucio Dalla).
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #665 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strana "anomalia" progettuale.... ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #666 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #667 (permalink) Top |
User |
X Windsurfer Beh se hai raggiunto un buon compromesso...allora OK .. ![]() ![]() ![]()
![]() | #668 (permalink) Top | |
| O.t. Citazione:
La moglie di Crozza si chiama per caso Vitti ?
![]() | #669 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Eh gia....chissà chi era quel "qualcuno". ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #670 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() X Greywall Adesso ricordo...che vuoi è colpa dell''età... ![]() ![]()
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
