![]() | #641 (permalink) Top |
User |
X leddlazarus Per migliorare l'hovering (volo stazionario che richiede poche correzioni di stick ) puoi seguire questa guida che anche se riferita al WL toys V912 si adatta senza problemi al tuo modello che differisce soltanto per la posizione della flybar (asta bilanciatrice d'assetto con ai lati dei pesi ) che da te si trova sotto il rotore... ![]() ![]() Non sò in che mode ( configurazione dei comandi della radio ) tu voli cioè il gas lo hai sullo stick SX ( sinistro mode 2 ) o su quello DX ( destro mode 1 ) cmq nella foto i comandi della radio sono in mode 2 ma a te interessano solo come devi calibrare i Ball link (tiranti ) dei servi. Ricordati che anche un hely rc ben bilanciato al decollo tende a traslare lateralmente verso SX ma questo è normale... e per correggere questo problema dovuto all'effetto suolo (turbolenza dovuta allo spostamento dell'aria creata dalla rotazione del rotore principale ) si usa dare comando aileron verso DX e poi dopo che l'hely supera l'altezza di circa 50 cm rilasciare il comando. Poi dovresti dirci che radio hai J5 o J6 ...Modello 228 A (con parti del rotore principale in alluminio ) o 228 P ( Plastica ) ? Scusa le domande ma e meglio abbondare con i particolari cosi non ci dilunghiamo con le domande e si arriva prima alla soluzione...anche se già con questa guida dovresti risolvere molti dei problemi che accusa il tuo modello ....ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 21 agosto 13 alle ore 11:54 |
![]() | #642 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2013 Residenza: tortona
innanzitutto grazie delle risposte. allora il mio eli è il 228p (parti in plastica) e la radio è una j4 pro Modo 1 seconda cosa oggi con un po di pazienza mi sono messo in garage e ho cercato di aggiustare le regolazioni e agendo come eagle mi ha suggerito ho migliorato di molto il comportamento. intanto devo aggiungere che ho modificato anche i leveraggi tra il piatto rotore superiore e le pale (i tiranti lunghi) accorciandoli in modo da portare il piatto ciclico in posizione + parallela possibile al suolo (spero di avere fatto bene) poi ho provato a modificare anche i leveraggi tra flybar e pale (mi sembravano un po' diversi l'uno dall'altro). poi mi sono concentrato sui tiranti dei servi. poi nelle prove ho aggiustato tutto con i trim. alla fine stasera volo di prova all'aperto con qualche folata di vento e devo dire di essere abbastanza soddisfatto. domani vedo di provare a migliorare ancora qualcosa e poi vi dico. ma è normale tutto quel gioco sui leveraggi e ciclico? |
![]() | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
| Purtroppo si. Ma non ti preoccupare, una volta regolato vola bene. Pensa che io ci giro per casa, tra una stanza e l'altra, senza problemi.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() |
![]() | #650 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-08-2013 Residenza: san dona di piave (ve) vicino jesolo beach
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
